Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Warum nur Alarmierung hörbar?
    Bei einem Alarmumsetzter dürfte aber die Durchsage normal nicht zu hören sein.
    Es gibt Alarmumsetzer mit Sprachspeicher.
    Ist ja auch sinnvoll.
    Evtl. hat die Wache Hattingen einfach einen recht hohen Antennenstandort und alarmiert im Oberband?
    Tim
    "Es gibt Alarmumsetzer mit Sprachspeicher.
    Ist ja auch sinnvoll."
    aber nach TR BOS nicht zulässig - ebenso dürfen im AU keine Sirenenalarmierungen (Doppelton) hinterlegt sein
    Das ist aber nur bei AUs der Baustufe III der Fall
    Bei Baustufe I u II steht nichts von Sprachdurchsagen und Doppeltönen :-)
    Die Alarmierungen kommen im Unterband und öffnen das Viersener Relais. Den gedanken an einen AU mit Sprachspeicher hatte ich auch schon, aber die arbeiten doch auch wieder im Oberband. Kann es sein , dass die Alarmierungen über eine andere (Richt) Antenne als der sonstige Funkverkehr gesendet werden?
    Und genau das ist bei uns so hinterlegt, und funktioniert wunderbar
    Signatur in Wartung.......
    Erklärung ganz einfach. Die Alarmierungen lutschen dein Relais von der Seite an. Dieses Relais denkt sich oh eine alarmierung also weiterleiten. Kommt ein Sprachmuster wird dies nicht aufgenommen, da die Feldstärke nicht ausreicht.
    Ergo du erhältst ein Feedback der Alarmierung.
    Kannst du die Alarmierung auswerten? Wenn ja kommt sie direkt vom Relais(sehr
    unwahrscheinlich) wenn nicht spiegelt sie ein Umsetzter in die weite Welt
    Servus!
    Also ehrlich gesagt, ich hab' kein einziges Wort von dem, was Du da schreibst, verstanden. Entweder bin ich zu doof, oder aber ich bin zu doof...
    Alarmierungen lutschen an einem Relais, eine Alarmierung über ein Relais kann man auswerten, über einen Umsetzer nicht?!?
    Erklär' das doch bitte mal für jemanden, der sich scheinbar nicht damit auskennt.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
