sorry, dann kann ich nicht helfen
Ich habe mehrfach beobachtet, daß die (Original)Akkus für GP900er sehr schnell Zelldefekte aufweisen. Kommt der Akku gerade aus dem Ladegerät, dann läßt er sich ganz normal verwenden, alle Zellen im Akku haben Spannung. Allerdings ist die Betriebszeit eher gering.
Läßt man einen solchen Akku aber nach dem Ladevorgang liegen, dann mißt man am Folgetag eine Spannung im Bereich von 7-7,5V. Geladen sollte der Akku aber 8,4V haben (jede Zelle wird bis 1,4V geladen), nach einem Tag Lagerung um 8,2V. Die defekte Zelle verliert also kontinuierlich an Spannung, der Akku ist damit als defekt einzustufen und höchstens bei Übungen noch zu verwenden.
Einen Angriffstrupp niemals mit einem solchen Akku ausstatten!
Das Problem liegt nach meiner Einschätzung darin, daß die meisten Akkus stetig mit dem FuG in der Ladehalterung und die Akkus somit stetig unter Spannung stehen, was sie schneller altern läßt. Irgendeine Zelle gibt dann halt irgendwann auf. Natürlich fällt das nur auf, wenn man die Akkus mal eine zeitlang ohne externe Speisung liegen läßt und dann die Spannung kontrolliert.
Hinzu kommt das übliche Problem, daß Akkus oft nach nur minutenweiser Benutzung wieder geladen werden, was ihrer Lebensdauer natürlich ebenfalls nicht zuträglich ist...
Tim
also wir hatten das Problem auch mit den Akkus von Motorola.
Bei uns wurden sie auch sehr viel und oft geladen. Wir haben 11 GP 900 und die doppelte Anzahl an Akkus. Nach einer Weile zeigte sich dann das Problem das die Akkus schon nach kurzer Zeit schlapp machen.
Wir haben uns dann den Original Motorola Akku-Refresher gekauft.
Ausserdem ersetzen wir die original Akkus gegen die von Alexander, da diese aus unserer Sicht weit aus besser und langlebiger sind.
Ich hoffe ich konnte euch ein wenig helfen.
nice weekend!!!
Daniel
Daniel
__________________________________________________ __________________________________________Spiele
ööhhhhm,.....
kann man dann auch ein normales akku ladegerät zum auffrischen nehmen (wo halt die funktion unterstützt) oder mus mann da unbedingt das orginal von motorola kaufen.
meiner meinung nach is des ja eigentlich egal wenn se die selbe funktion haben oder.
Das Originalgerät macht lediglich die Kontaktierung des Akkus einfacher, tauglich sind natürlich auch andere Geräte. Es kommt lediglich auf die richtige Einstellung des Geräts an.
Tim
ok danke da werd ich ma versuchen die akkus aufzufrischen.
oder fällt jemand noch ein anderer grund ein warum das so sein kann also EX akkus sinds net.
Auffrischen nützt nichts, wenn tatsächlich ein Zelldefekt vorliegt. Versuche zunächst einmal, das herauszufinden, ansonsten machst du dir unnötige Arbeit.
Tim
