Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: Quattro XLS+ überladen
    Ein Bekannter hat einen Q XLS+, welcher defekt war. Die Werkstatt sagt, er war überladen.
    Wie kann sowas passieren?
    Was kann man dagegen machen?
    Sollte dir mit dem LGRA 429 nicht passieren o.O
    Quattro überladen ?
    "Die Werkstatt sagt, er war überladen."
    uiiiii - was war den das für ein Superladen - hört sich sehr nach echtem Fachmann an.........
    Hm, wieviel kann man denn auf so nen Quattro zuladen?
    http://www.ugsanel-erh.de
    @TTMC
    Melde dich mal bei Joe aus HÖ, was der dazu meint.
    3 Autobatterien? ;)
    Also überladen geht ned, da würds ja eher den Akku zerreissen!
    Ich wüsste nicht, dass es normale Akkus über 2800 MAh gibt, und die versorgen bei uns einige Melder, die nicht "überladen" waren.
    Also nach ner qualifizierten Werkstatt klingt das wirklich nicht!
    Das heißt also Ihr schließt absolut aus, dass durch einen Defekt im Ladegerät der Melder durch "Dauerladen" Schaden nimmt, ja?
    Überladen ??
    schlicht und einfach JAAAA
    Frag doch mal nach, wie die auf diese Diagnose kommen! Würde mich schon mal interessieren!
    MFG Flo
    Überladen ??
    würde mich auch brennend interessiern--
    aber da kommt sicher nichts - wir werden es nie erfahren
    Noch ein Zusatz:
    Das betreffende LAdegerät wurde zum Proggerät umgebaut.
    Das dürfte aber ja eigentlich nichts daran ändern, dass maximal der Akku überladen werden könnte und nicht der Melder, oder?
    Wie groß war denn der verwendete Akku?
    Selbst wenn das Ladegerät durch den Umbau zur Progstation den Akku ständig geladen hätte, dann liefert das Ladegerät 180mA, abzüglich den 10mA was der Melder zu Betrieb benötigt wird der Akku den effektiv mit 170mA geladen.
    Bei einem Akku mit z.B. 2400mAh wären das dann 1/14 C, und das dürfte erfahrungsgemäß selbst einem NiMh nicht schaden. Evtl. verliert er dadurch mit der Zeit etwas an Kapazität.
    Selbst wenn, dann geht durchs "überladen" maximal der Akku kaputt, aber der Melder auf gar keinen Fall.
    Also absoluter Blödsinn was der aus der Werkstatt da erzählt.
    Bossi
    ok. Vielen Dank für die Info´s.
    Moin !
    Was war denn an dem Melder überhaupt kaputt ? Welche Bauteile wurden erneuert ? Einen überladenen Quattro hatte ich noch nie, das wäre der erste ...
    ~Joe~
    Ja kann sowas nicht passieren, wenn ich nen 1700er Akku reinmache und der Melder auf nen 2200mah Akku programmiert ist?
    MFG
    Florian
