Ergebnis 1 bis 15 von 25
Thema: Sierensteuerempfänger
    Tja einfach mal ausprobieren ...
    Am besten erstmal den Schütz testen, indem man mit nem Schraubendreher in den Testschlitz drückt, wenn die Sirene anläuft dann weißt schonmal das die Sirene selber funktioniert, bleibt sie stumm liegts an der Sirene oder Zuleitung, muß man rausmessen.
    Wenn die Sirene anläuft dann den Schütz extern anziehen lassen mit einer Stromzufuhr am Schütz um es anziehen zu lassen. Wenn das Schütz anzieht und die Sirene anläuft wirds wieder problematisch, dann wird wohl der Sirenensteuerempfänger ein Problem haben, da hilft nur noch ab in die Funkwerkstatt.
    Christian Gast
    Hallo...
    genau, prüft doch mal die folgenden Dinge....
    ...Netzspannung am Sirenenschützkasten (grüne Glimmlampe)
    ...Steuersicherung
    ...Leistungssicherungen
    ...Testschalter im Sirenenkasten drücken -> Sirene muß anlaufen
    ...Sirenensteuerempfänger (Glimmlampe)
    ...Antenne des Sirenensteuerempfängers
    Arbeiten an der Elektroanlage gehören in die Hände eines Fachmanns dazu gehört auch das "Ziehen vom Schützen" ! Sollte der Funkempfänger einen Weg haben -> Fachwerkstatt.
    irony Gast
    hallo
    wir haben jetzt mal geschaut der steuerempfänger ist ein sel e 285. Der läuft auch. Die sirene aber läuft nicht. Sie brummt nur wenn man sie über den schütz schaltet. Da die elektroinstallation neu in dem gebäude gemacht wurde ist die frage läuft die sierne über drehstrom läuft oder drei phasen Wechselstrom. An die typen bezeichnung kommen wir leider nicht
    Es gibt kein Unterschied zwischen Drehstrom und 3 Phasen Wechselstrom.
    Das ist das gleiche.
    Aber ja sie läuft mit Drehstrom.
    Wenn sie brummt kann es sein das die Sirene fest ist, probiert mal ob sie noch leichtläufig ist und schauen ob alle 3 Phasen an der Sirene anstehen.
    Anschließend könnt ihr noch die Wicklungen Ohmisch messen, alle 3 Spulen sollten gleich groß sein.
