Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Und wiedermal n FME88s....
    Das mit dem Akku war nur bei den alten Bosch und Swions, daß die zum Rauschen nicht mehr aufhörten sobald der Akku unterspannung hat.
    An deinem 88s is was richtiges kaputt.
    Das mit dem Lautsprecher kann zum Beispiel vorkommen wenn er aus dem Gehäuseoberteil rausgebrochen ist, dann wird der klang auch meißt mißerabel.
    Lautsprecher ist noch drin. Hat auch keinen Schaden.
    Was mich so iritiert ist das mit dem Druck auf die Gehäuseoberseite, damit er aufhört.
    MFG Flo
    Naja dann wird irgendwas gebrochen sein oder kalte Lötstelle.
    Das dachte ich mir auch aber die Frage ist hald WAS ;)
    Dachte mir, dass hier jemand schonmal das gleiche Prob hat und mir sagen kann welches IC bzw welche Lötstelle hinüber sein könnte.
    MFG Flo
    Ich hab auch ein Problem mit meinem Bosch 88s. Und zwar löst er nicht immer aus. Ich habe einen Bosch 88s und einen Swissphone RE 228. Der Swissphone RE 228 löst einwandfrei aus. Aber mein 88s (an der gleichen stelle wie der RE 228) löst nicht immer Aus. Und dazu kommt noch das der Funk Sehr sehr leise ist (kaum verständlich).
    Muss der Melder villeicht neu abgeglichen werden oder sowas??
    Oder ist das wohl eher ein richtiger schaden?
    Lass den Melder mal richtig abgleichen,
    wenn der Funkverkehr leise zu hören ist, ist der Lautsprecher kaputt, (kommt natürlich drauf an, was du unter leise verstehst)
    Beide Geräte dürften eine Hardwaredefekt haben ; auf dem LSP ist ein Plastikaufkleber, dort mal schauen und fühlen, ob Druckstellen vorhanden sind . Wenn ja geht die Sucherei los , denn dann hats Bauteile auf der Platine erwischt . Sind meistens immer andere - ohne Messungen wird es schwer , die Ursache zu finden .
