Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Und wiedermal n FME88s....
    Ich habe hier wiedermal ein Problem mit einem FME88s...
    Symptome:
    - fängt Sporadisch an zu rauschen (ohne anliegen eines Trägers)
    - Lautsprecher hört sich sehr leise und irgendwie ohne "bass" an
    - auslößen tut er
    - wenn ein Träger anliegt macht er nach Abfallen des Trägers nicht mehr von alleine zu - man muss erst auf die Gehäusevorderseite unterhalb des Lautsprechers drücken, damit er wieder zumacht (allerdings auch nicht immer)
    Wenn gewünscht kann ich auch eine Tonaufnahme machen!
    MFG Flo
    das Problem mit dem Rauschen hatten wir mit unserem FME88S auch schon.
    Ich hab dann einen neuen Akku eingesetzt und dann lief der wieder!
    Geändert von Soeren_87 (10.08.2006 um 10:01 Uhr)
    Sören
    Neuer Akku hilft leider nix ;)
    Wurde schon probiert.
    MFG Flo
    Das mit dem Akku war nur bei den alten Bosch und Swions, daß die zum Rauschen nicht mehr aufhörten sobald der Akku unterspannung hat.
    An deinem 88s is was richtiges kaputt.
    Das mit dem Lautsprecher kann zum Beispiel vorkommen wenn er aus dem Gehäuseoberteil rausgebrochen ist, dann wird der klang auch meißt mißerabel.
    Lautsprecher ist noch drin. Hat auch keinen Schaden.
    Was mich so iritiert ist das mit dem Druck auf die Gehäuseoberseite, damit er aufhört.
    MFG Flo
    Naja dann wird irgendwas gebrochen sein oder kalte Lötstelle.
    Das dachte ich mir auch aber die Frage ist hald WAS ;)
    Dachte mir, dass hier jemand schonmal das gleiche Prob hat und mir sagen kann welches IC bzw welche Lötstelle hinüber sein könnte.
    MFG Flo
    Ich hab auch ein Problem mit meinem Bosch 88s. Und zwar löst er nicht immer aus. Ich habe einen Bosch 88s und einen Swissphone RE 228. Der Swissphone RE 228 löst einwandfrei aus. Aber mein 88s (an der gleichen stelle wie der RE 228) löst nicht immer Aus. Und dazu kommt noch das der Funk Sehr sehr leise ist (kaum verständlich).
    Muss der Melder villeicht neu abgeglichen werden oder sowas??
    Oder ist das wohl eher ein richtiger schaden?
    Lass den Melder mal richtig abgleichen,
    wenn der Funkverkehr leise zu hören ist, ist der Lautsprecher kaputt, (kommt natürlich drauf an, was du unter leise verstehst)
    Beide Geräte dürften eine Hardwaredefekt haben ; auf dem LSP ist ein Plastikaufkleber, dort mal schauen und fühlen, ob Druckstellen vorhanden sind . Wenn ja geht die Sucherei los , denn dann hats Bauteile auf der Platine erwischt . Sind meistens immer andere - ohne Messungen wird es schwer , die Ursache zu finden .
    hmm.
    Aber ich habe sonen Testsender und wenn ich mit dem ne codierung oder sonstwas sende hört man es glasklar auf dem Melder. Also verstehe ich nicht warum der Funk nur so leise ist wenn er wirklich über das relais kommt.
    Ich hab mir ja auch schon gedacht ob es daran liegt das der Sender sonen breites Frequenzband hat. also das der Melder evtl nur abgeglichen werden muss. Naja, Ich werde den Melder demnächst mal zu Heckmann schicken das die den sich da mal anschauen.
    Heckmann kann ich zum Melderabgleichen nicht empfehlen,
    melde dich doch bei Joe aus Hö, der macht dir deinen Melder wieder fit,
    Joa Danke erstmal. Dan hoffe ich mal das Joe aus Hö mir weiter helfen kann.
    Und warum kannst du Heckmann nicht empfehlen?
    Weil wir da schon mal einen Melder von unserer Wehr dort gehabt haben, doch richtig abgeglichen, so wie es Joe aus Hö macht, war der Melder nicht,
    Danke für das Lob :-)
    Joe
