Ergebnis 1 bis 15 von 27
Thema: FIAMM-"Martin"-Horn
    Also wir hatten auf unserem alten KdoW ein FIAMM Horn drauf und es war klasse. Die Anlage war sogar lauter als die alte Martinanlage unseres alten LF 8 . Wir sind auch am überlegen die FIAMM Anlage auf unseren neuen KdoW zusätzlich zur RTK 6 nach zurüsten.
    Dennis
    Unsere Freizeit für Ihre Sicherheit
    wir haben bei uns am TLF eine Fiamm Anlage das geht so aber am GW-N die ist das aller letzte die läst sogar ein Ton aus.
    Kennt sich damit zufällig einer aus?
    Krauser
    Gruß Krauser
    Unser Freizeit für Ihre Sicherheit (FFw)
    Runter kommen sie alle und wir sind da (WF)
    MARTIN
    Also ich kann dazu nur sagen, wenn man FW-Fahrzeuge unbedingt mit Pressluft ausrüsten will dann nur mit MARTIN. Bei FIAMM ist ja schon die Schallmembrane das Problem weil die in den meisten Fällen aus minderwertigem Blech oder auch Kunststoff gefertigt ist. Am besten rüstet man die Fahrzeuge mit E-Horn WA, HELLA oder was auch immer, aus oder halt mit MARTIN-Anlage.
    Wir haben auch 2 Fahrzeuge die mit MARTIN-Anlagen ausgestattet sind und ich kann nur sagen der Sound ist gut.
    Gruß von der Font
    Die "Preßluft" wird durch einenen Gebäsemotor mit einer Flügelzellenpumpe erzeugt, wird die Anlage nicht regelmäßig geölt und auch genutzt (nicht nur 10 sec. Probelauf) verkleben die Flügelzellen bzw. trocknen aus.
    Das Gebläse kann man zerlegen (ich glaube aber nicht alle, einige Modelle sind fest zusammengefügt), die Bauteile der Flügelzellenpume reinigen und auf Abnutzung überprüfen, sind keine sichtbaren Schäden vorhanden mit reichlich Feinmechaniker-Öl zusammenbauen und regelmäßig ölen.
    Oder neues Gebläse ---> ca. 160 Euronen.
    ;;:-) oder doch auf Martin umsteigen.
    Tobias
    Tobias
    ...und möge die Kraft mit Euch sein *g*
    Meines Wissens nach ist bei den Martinanlagen (4 Trichterversion) immer eine Tröte von zwei einen Halbton tiefer gestimmt. Daher das tremolierende. Bei Fiamm ist das nicht der Fall. Und aus gleichem Grund hört sich, finde ich, eine 2 Trichter Martin Anlage gleich furchtbar wie eine Fiamm an.
    Bei uns haben wir die Starktonhörnchen gegen Fiamm getauscht. Fiamm immer noch besser wie die Keuchhustenhörner. Unsere Fiamm geht vom Ton her, allerdings ist Tonfolge relativ langsam und läuft a bissle "unrund". Wie wenn se zwischendurch Luft holen muss :-)
    Aber da gibts einen Trick wie mans verbessern kann.
    http://forum.rkl-shop.de/viewtopic.php?t=3807
    Hilfe! Ich weiß nicht was ich hier reinschreiben soll!?...
    112NOTRUF112 Gast
    Also bei uns haben fast alle Fahrzeuge Presslufthörner.
    Die meisten von Martin und einige von Fiamm.
    Auf einem Auto hört sich die Fiammanlage wirklich komisch an.... die restlichen Fiammanlagen laufen prima und ich habe nichts zu bemängeln.
    Klar, das man an den tremolierenden Ton nicht ran kommt, aber dafür kostet eine Fiammanlage ja nicht so viel.
    btw:
    Wenn es nach mir ginge, würde sowiso jedes Fw-Auto Presslufthörner und Wail-Signal haben (beides zusammen nicht abwechselnd)
    Zitat Zitat von 112NOTRUF112
    btw:
    Was meinst du mit Wail-Signal? Kann mir keinen Reim auf die abkz machen
    112NOTRUF112 Gast
    Ich muss mich jetzt selber mal zitieren, weil ich glaube einige haben den Inhalt meinens Posts nicht verstanden oder überlesen.
    Matze81 Gast
    Kann ich nur bestätigen - wir haben 3x 4er Fiamm, 1x 2er Martin und 1x4er Martin. Die Martin kosten AFAIK zwar doppelt so viel wie die Fiamm, das sind sie aber wert - sie klingen nicht nur besser, der Ton trägt subjektiv auch deutlich weiter und ist auf Distanz klarer erkennbar.
    Die 2er-Martin tremoliert kaum, immerhin ist die Tonfolge noch etwas besser als bei den Fiamm. Vom gewohnten "Martin-Sound" aber keine Spur. Zu allem Unglück auch noch verdeckt eingebaut... :o(
    Das ist wohl wahr. :o)
    Das leider auch - die Tonfolge ist nicht wirklich gleichmäßig. :o(
    Wir haben aufm TLF ne 2er Fiamm-Tröte eingebaut, verdeckt eingebaut hinter Kühlergrill (da tröten wir jetzt duch den MB-Stern durch) , auf dem LF 8 ist ne 2er Martin aufm Dach. Bis auf deutliche Unterschiede, wenn man davor steht (LF 8 macht eindeutig mehr Ohrensausen...), sind keine Unterschiede bekannt. Wirken tun beide, und das ist ja die Hauptsache.
    Vorher war aufm TLF übrigens ne schweizer Tröte (da fuhr die Kiste vorher), deren Hersteller mir nicht bekannt ist, mit einem sehr sonderbaren Klang. Da haben die Autos mehr aus Erstaunen heraus Platz gemacht.
