Zitat von Alex22
Du hast recht habe da NICHT vergessen. Wie gesagt ich bezweifle das hier so mancher nichtmal einen Pager vernünftig (Stichwort: Meßplatz) prüfen kann. Abgleichen schon gar nicht.
Wie gesagt ich bezweifle, daß hier selbst ein Funkhändler in der Lage ist ein Memo abzugleichen.
Was ist das: Abgleichen wer kann weiterhelfe. Schiken die melder nach comtec/Dortmund. Wo Finde ich eine gute werkstatt?Zitat von Alex22
MFG
bei einer fachgerechten Reparatur des Empfangsproblems ist eigentlich kein Neuabgleich nötig. Lediglich eine Überprüfung der Empfängerempfindlichkeit und das kann jede Fachwerkstatt mit Meßplatz.
Ja, die Empfängerempfindlichkeit. Kann die mit der Zeit nachlassen kann man daran was stellen?Zitat von Christian
Ja, es gibt wie gesagt beim Memo ein paar typische Fehlerbilder, die im fortgeschrittenen Alter für ein Nachlassen der Empfindlichkeit sorgen, und die eine Funkwerkstatt ohne Neuabgleich beheben kann (außer es ist einer dieser eBay ich-war-mal-ein-EK-und-bin-jetzt-ein-hingepfuschter-MKA-Memo)
Was heißt da hingepfuscht?Zitat von Grisuchris
Es ist durchaus ohne Probleme machbar aus einem EK einen MKA zu machen und den dann wieder vollkommen super hinzubekommen.
Ist schon klar, aber eine Zeitlang wurden über eBay viele Memo verscherbelt, die einfach neu als MKA initialisiert wurden, ohne Neuabgleich.
Die Funkwerkstätten die den Umbau anbieten machen das natürlich sauber (und anders), ohne dass die Empfindlichkeit leidet.
Also wenn ich das richtig verstehe, dann besteht ein unterschied zwischen eine richtig MKA Melder, der vom Werk aus hergestellt wurde und dem, den ein Funkhändler oder so programmiert??
Ist das so richtig??
ne ...
Ist der gleiche.
Sofern es richtig gemacht wurde.
Ja, das Typenschild ist ein anderes :-)
Die Hardware von EK, MK und MKA ist gleich. Im EEPROM steht dann, was der FME ist.
Dies kann man entweder dadurch ändern, dass man den EEPROM auslötet und die entsprechenden Bits + die Checksumme ändert. So macht es eine vernünftige Werkstatt und das ist so auch ok.
Einige Leute sind aber auf die Idee gekommen, den EK einfach als MKA neu zu Initialisieren. Dabei wird der ganze EEPROM überschrieben, inklusive der Abgleichdaten der PLL die da drin liegen. Der Melder ist danach nichtmehr sauber abgeglichen und entsprechend unempfindlich.
Achso, jetz hab ich geschnallt, das heißt, wenn ich beispielsweise im Feuerwehrhaus einen Memo zu einen Memo MK oder MKA programmiere, dann ist das ein Pfusch, also sprich nicht fachgerecht,
Nein
es kommt drauf an wie du den zu nem MKA machst...
Entweder du brennst auf die brutale Methode ein MKA File in den Flash, dann hört er auf jedenfall nicht mehr sauber.
Oder du lötest den IC² aus und steckst ihn in ein Prommer änderst ein Wert ab+Checksumme, dann bleiben die Abgleichwerte erhalten.
Was aber keine Garantie ist, das er sauber abgeglichen ist.
es gibt noch elegantere Methoden. Da geht nix verloren.
Was? wovon redet ihr? was íst mk oder mka ich hab keine ahnung bin neu auf dem gebiet.Zitat von Skyfire 4S
habe da noch nen melder da erscheint im display nur ein P was ist zu tun?
MFG
