Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: 2m Empfang mit Scanner?
    Raussperre zu weit zu???
    ...ist meine Meinung
    Christian Gast
    hast Du die Oberbandfrequenz eingegeben ? Die Digitalalarmierung findet im im Gegensatz zum Sprchfunk im Oberband statt. Du müsstest ein Geräusch wie döööööööööööt dööööööööööt in regelmäßigen Abständen hören. Am besten drehst Du die Lautstärke und die Rauschsperre mal soweit runter das Du auf der entsprechenden Frequenz ein leises Rauschen hörst. Dann gespannt abwarten.
    Aber: die Scannerantennen die mitgeliefert werden sind oft "mist". Meist muß man mit einer geeigneten Antenne nachhelfen.
    Naja, kommt eher auf den eigenen Standort zum DAU an, eine "gute" Antenne bringt manchmal auch Probleme mit sich.
    Sebastian
    Hey Leute!
    Dem was Christian schon geschrieben hat kann ich nur zustimmen. Wenn du das Geld über hast, dann kauf dir mal eine geeignete Scannerantenne für das 2/4m Band. Gibt es zum Beispiel bei eBay für 20€. Sind kleine Antennen mit einer Länge von zirka 10cm. Diese Antennen optimieren den Empfang erheblich.
    Außerdem brauchst du zur Dekodierung eine Diskriminator-Ausgang (die Forensuche wird dir helfen), ansonsten kannst du nicht richtig oder auch gar nichts auswerten.
    Gruß Etienne
    simpson Gast
    Mit der Rauschsperre muß ich mal ausprobieren. Oberband und Kanal bzw. Frequenz stimmen. Was mich halt ein wenig verwirrt hat, das ich die POCSAG im 0,7m ohne Probleme reinbekomme (höhere Sendeleistung?). Es ging mir halt darum, ob es prinzipiell möglich ist mit diesem Gerät 2m zu empfangen.
    Danke für die Tipps!
    Möglich ist es, sonst hätte er die Frequenz nicht angenommen, welche ist es eigentlich?
    simpson Gast
    465.975Mhz
