Ergebnis 16 bis 30 von 32
Thema: SMS-Alarm mittels Melder und Relaiskarte
    Das Programm MiriServer kann eine Vielzahl von Programmen bedienen und kann entweder per Infrarot-Fernbedienung oder eine Schaltung am COM-Port gesteuert werden:
    http://sixdots.de/miriserver/de/index.php
    Felix
    super Programm. Hab es eben mal ausprobiert. Muss jetzt nur noch mit der Ansteuerung über das Ladegerät probieren. Evtl. brauche ich hierfür noch ein Relais, welches dann den Kontakt zwischen PIN 4 und 1 der seriellen Schnittstelle schließt.
    Wie könnte ich per Batch Datei eine Aufnahme starten und stoppen?
    Vielleicht lasse ich auch über en MiriServer eine MP3 Datei mit einer 5 Tonfolge starten, welche der Crusader oder FMS32 wie gewohnt auswertet und mache hierüber dann die Auswertung, mal schauen oder hat jemand noch eine einfachere Idee?
    Geändert von goldi01 (28.07.2006 um 08:14 Uhr)
  3. #18
    Von umständlichen Aktion hälste nich viel, oder? *g*
    hallo :E
    Zeige mir, und ich erinnere.
  4. #19
    Hast du eine bessere Idee wie man per Batchdatei eine Aufnahme starten und stoppen kann?
  5. #20
    Wie gesagt, ich würds über einen Scanner machen, die Alarmierungen auswerten und die Batchdatei direkt aufrufen.. Was spricht denn dagegen? Habe an meinem Laptop eine 5-Ton-Auswertequote von 100%...
    hallo :E
  6. #21
    ich hatte auch die ganze Zeit eine Auswertung von 100% aber seid einigen Wochen funktioniert es eben nicht mehr. Am Rechner sowie an der Antenne habe ich nichts verändert.
    Denke das der Melder (nutze BMD) empfindlicher ist.
    Habe jetzt alles zu laufen gebracht. In das Ladegerät des BMD´s habe ich zusätzlich ein kleines 12V Relais eingebaut. Löst der Melder aus, so zieht das Relais kurz an und schliesst somit den Kontakt an der COM Schnittstelle (PIN 1 und PIN4).
    Ein Programm überwacht den COM-Port. Wird der Kontakt geschlossen so startet meine Batch Datei. Funktioniert einwandfrei.
  7. #22
    TaO Gast
    Hallo Goldi.
    Das ist genau das was ich machen möchte. Welches Programm nutzt du zur Portüberwachung. Hast du evtl. mal eine Portbelegung?.
    TaO
  8. #23
    ich benutze den Miri Server. Der Link wurde hier schon gepostet.
    Du musst einfach PIN 1 und PIN4 vom COM1 Port brücken. Dies wird als Eingabe gewertet
  9. #24
    TaO Gast
    Hallo nochmals Goldi.
    Danke für die Info. Welche sind aber Port 1 und 4. Wo muss ich zum zählen anfangen?
    Gruß und Dank
    TaO
  10. #25
    Auf einer Sub-D Buchse stehen die Pinnummer eigentlich immer drauf. Nur sehr klein und schlecht zu lesen.
    duese
  11. #26
    TaO Gast
    Ah so.
    Na dann werd ich mal meine Lupe auspacken ;-)
    TaO
  12. #27
    Hier die Belegung:
    In der Software musst du dann "for 15 Buttons" einstellen.
Hits:	455
Größe:	21,0 KB
  13. #28
    TaO Gast
    DANKE
    TaO
  14. #29
    TaO Gast
    Hallo.
    Also irgendwie passiert bei mir gar nix wenn ich 1 und 4 schließe????
    TaO
  15. #30
    Kanalratz Gast
    Hallo.
    Habe jetzt auch mal das Programm MiriServer gezogen.
    Habe es jetzt auch zum laufen gebracht, aber ich habe folgendes Problem:
    Meine .bat Datei wird immer wieder aufgerufen und nicht nur einmal. Quasi so eine Art Schleife und zwar so oft, wie die Stromkreis geschlossen ist.
    Wer weiß Rat??
    Gruß und Dank
    Kanalratz
    Geändert von Kanalratz (21.10.2006 um 16:50 Uhr)
