Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: BOSS 900 sehr leise?
    Saniteuter Gast
    Hi
    Bei den 920 kann mann Die Lautstärke verstellen!!! ich gucke mal nach ob mann auch bei 900 was einstellen kann!
    Also beim DE920 habe ich gesehen, dass man dort, wo man die Alarmtöne selbst komponieren kann auch einstellen kann "laut" (1 bis 14) und "leise" (1-14).
    Ist dies die Einstellung wenn man im Menü einstellt, Lautes Profil oder leises Profil?
    Beim Boss 900 habe ich leider aber keine solche Einstellung finden können. Kennt jemand dennoch einen Trick um den BOSS lauter zu machen?
    also wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, kann man beim Boss 900 nur zwischen 8 (?) festprogrammierten Tönen wählen, während man beim Boss 920/940 bis zu 16 Töne selbst erstellen kann. Allerdings besteht bei keinem der beiden DME die Möglichkeit, die Lautstärke an sich zu ändern. Lediglich die Frequenz der Töne kann man beim Boss 920/940 ändern.
    Man kann lediglich die Anzahl der Wiederholungen festlegen, mit denen der Melder leise bzw. laut alarmieren soll. Also z.b. soll er 5 x den leisen Ton hintereinander abspielen und anschließend 14 mal den lauten Ton.
    Es besteht auch die Möglichkeit, den lauten Ton endlos, also bis zur Quittierung, zu programmieren.
    Das steht aber auch alles in der Programmieranleitung, die zur Programmiersoftware UND der original Programmierstation gehört.
    Der EL
    Sind die Schallgeber der BOSS auch so anfällig bei Metallspänen wie die Hurricanes oder Quattros?
