Kann das sehr leise Piepen damit zusammen hängen, dass der Schallgeber defekt ist? Welche Möglichkeiten hierfür könnt ihr euch noch vorstellen?
Man kann bei der Programmierung festlegen wie laut der Melder alarmieren soll vielleicht steht der bei dir auf einer niedrigen Stufe ich meine es geht hoch bis zur Lautstärkestufe 16 so ist es jedenfalls bei den 920 er Modellen wenn dies so sein sollte kann man dies aber nur über eine Programmiereinrichtung ändern.
Destero
Kannst du mir sagen, wo dies in der Programmiersoftware zu finden ist??? Mir ist sowas nicht bekannt!
Hat von Euch niemand die Erafhrung gemacht dass die Alarmlautstärke beim BOSS nach einiger Zeit sehr zu wünschen übrig lässt?
Also ich habe für Reparaturen und Reinigung in letzter Zeit einige BOSS DE900 und DE920 auseinandergebaut. Dannach war die Lautstärke wirklich sehr gering. Habe auch immer darauf geachtet, dass der kleine Gummiring richtig sitzt und nicht den Schallgeber zustopft.
An der Programmierung kann es wohl kaum liegen. Da gibt es keine Möglichkeit eine Lautstärke zu verstellen.
Hi
Bei den 920 kann mann Die Lautstärke verstellen!!! ich gucke mal nach ob mann auch bei 900 was einstellen kann!
Also beim DE920 habe ich gesehen, dass man dort, wo man die Alarmtöne selbst komponieren kann auch einstellen kann "laut" (1 bis 14) und "leise" (1-14).
Ist dies die Einstellung wenn man im Menü einstellt, Lautes Profil oder leises Profil?
Beim Boss 900 habe ich leider aber keine solche Einstellung finden können. Kennt jemand dennoch einen Trick um den BOSS lauter zu machen?
Hallo zusammen,Zitat von huhu
also wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, kann man beim Boss 900 nur zwischen 8 (?) festprogrammierten Tönen wählen, während man beim Boss 920/940 bis zu 16 Töne selbst erstellen kann. Allerdings besteht bei keinem der beiden DME die Möglichkeit, die Lautstärke an sich zu ändern. Lediglich die Frequenz der Töne kann man beim Boss 920/940 ändern.
Man kann lediglich die Anzahl der Wiederholungen festlegen, mit denen der Melder leise bzw. laut alarmieren soll. Also z.b. soll er 5 x den leisen Ton hintereinander abspielen und anschließend 14 mal den lauten Ton.
Es besteht auch die Möglichkeit, den lauten Ton endlos, also bis zur Quittierung, zu programmieren.
Das steht aber auch alles in der Programmieranleitung, die zur Programmiersoftware UND der original Programmierstation gehört.
Der EL
