Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Maximale Mithörlautstärke bei Quattro 96 veränderbar?
    ich habe hier 2 Quattro 96. Obwohl ich bei beiden im Menü die höchste Lautstärke eingestellt habe, ist einer der beiden beim Mithören vom Funk deutlich lauter als der andere. Woran liegt das? Kann ich den leiseren Melder auch lauter kriegen und wenn ja wie? Durch Programmierung, Drehen an einem Poti oder so?
    Gruß Andreas
    Gruß Andreas
    Hallo Andreas,
    Vorausgesetzt, dass wirklich beide auf Stufe 4 stehen, dann geht da mit Drehen, Programmieren, etc. nix. Wahrscheinlich hat der Lautsprecher 'nen Schuß. Austauschen ist das Mittel der Wahl. Den Lautsprecher gibt's hier:
    http://shop.bos-comm.de/pd1308499896.htm?categoryId=110
    Willst Du sicher gehen, was den Fehler angeht, schick den Quattro lieber in unsere Werkstatt. Da gibt's faire Reparaturpauschalen.
    Thomas
    Hier werden sie repariert
    www.funk-werkstatt.de
    ...Oder einfach auf dem Subprint die Grundlaustärke einstellen ;-)
    ~Joe~
    Auch eine Möglichkeit:
    Wenn der Melder sich öfter in einer Umgbung befindet, wo mit Metall gearbeitet wird, hat sich vielleicht Eisenstaub auf die Membran gelegt. Dieser wird dann von dem Lautsprechermagneten angezogen und "bremst" die Membran.
    Karlson
    Meine Rechtschreibfehler gehören mir
    ~Joe~
    Was meinst du damit?
    ~Joe~
    könnte mir jemand erklären was mit subprint gemeint ist oder was das ist ?
    Gruß Andre
    Da jib't es nen "Schräubchen" zum drehen ! ;-))
    wenn der boss910 das ja auch mal hätte......
    warum soll er ;-)
    Da kann man ja nich mehr mithören (zum Glück!) und wer die (bei der neuen Version nochmal verbesserte) Laustärke nich mitbekommt hat irgendwie nen Hörschaden ;-)
    warum soll er ;-)
    öhm...sage mal wie erkenne ich ob es eine neuere version ist.........ich mach schonmal ein temrin beim HNO....
    an dem anderen (wohl mehrfach gelochten) Schallaustritt.
    BTW....in der Ausgangsfrage ging es um die Mithörlautstärke...und die ist bei der digitalen Alarmierung wohl nicht vorhanden ;-)
    wo ist denn dieses Schräubchen ?
    Gruß Andre
    Hier :
    Deine Platine wird anders aussehen , aber der Trimmer sitzt an der gleichen Stelle. Im Uhrzeigersinn drehen --> lauter .
    Die anderen Timmer so belassen wie sie sind. Bevor Du da dran drehst , prüfe den Lausprecher ob sich die Membrane gleichmäßig und leichtgängig bewegt ( leicht in der Mitte eindrücken ) .
Hits:	188
Größe:	16,7 KB
