Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Hilfe BOSS 920...
    ich hab jetzt das gleiche Problem. Kann man mir evtl. auch helfen?
    Tom
    Yammi Gast
    EEPROM error
    Ich habe leider auch das Problem das mein Melder anzeigt : EEPROM error
    Ich hatte den Melder ganz normal geproggt, und er hatte auch fertig geschrieben.
    Oben wurde anscheinend Knappi geholfen, durch ein Tip oder ähnlichem.
    Würde mich freuen wenn mir einer helfen könnte:-)
    Danke und Gruß
    Hilfe
    das gleiche Problem habe ich auch:(
    kann mir jemand bitte ein tipp geben
    kontrolliert mal ob Eure PINs von der Schale zur Platine einen guten Übergang haben. Wenn dem so ist einfach über die Programmierschale das Gerät zurücksetzen. Wenn das nicht funktioniert, dann hilft eigentlich nur die Werkstatt mit einer neuen Firmware.
    Mittlerweile habe ich festgestellt, dass das Problem vorwiegend bei alten Meldern auftritt, wenn als die Versionsunterschiede von Firmware DME und Software stark abweichen. Scheint aber nur ein "Trend" zu sein und ist keine genereller Fehler.
    Tom
    na habe ihn jetzt zu Swissphone geschickt mal sehen, aber du kannst recht haben war ein Pager mit neuerer Firmware und leider ne alte PSW
