Ergebnis 1 bis 15 von 40
Thema: Absicherung gegen Stromausfall
    Ich habe hier ein ISDN Telefon (älterer Bauart).
    Es wird lediglich über das Telefon Kabel am NTBA angeschlossen. Externe Stromversorgung gibt es nicht.
    In der Bedienungsanleitung steht: Im Falle eines Netzausfalles ist kein Telefonieren mehr möglich.
    Kann das überhaupt sein, der nötige Strom kommt doch von der Telefonleitung. Der Stromausfall spielt doch dann keine Rolle oder?
    Und diesen Strom nutzen doch auch die meisten ISDN Telefone im Notbetrieb wenn der Strom (nicht die Telefonleitung) mal ausfällt.
    Kann mir jemand helfen?
    Soweit ich weis haben die NTBA´s eine Stromversorgung und wenn diese ausfällt, dann kann man nicht mehr telefonieren.
    Hoffe konnte helfen
    Chris
    Beim Stromausfall setzt die "Notspeisung" ein
    d.h. es wird erstmal nur ein Rumpfnetz bereitgestellt.
    Bei Telefonen gehen dann eine Menge an "Komfortmerkmalen" nicht mehr
    bei schnurlosen Telefonen geht dann leider nix mehr.
    NTBA geht, TK Anlage geht nicht ...
    ein Teufelskreis
    Scharnhorst
    www.fwnetz.de
    Es gibt wenige ISDN-Telefone die diesen "Notbetrieb" können... heisst aber auch, dass dann nichtmehr genug "Leistung" vorhanden ist um z.b. noch ein Display am Telefon zu betreiben...
    Deshalb haben die NTBA's ja auch eine Stromeinspeisung, die dann die benötigte Energie auf die ISDN-Kanäle auf"bügelt" :)
    Mein ISDN Telefon nutzt ja auch im 0815 Normalbetrieb nur den Strom vom NTBA. Also muss es ja auch im Fall eines Stromausfalles funktionieren oder?
    sofern das Telefon Notspeisefähig ist ja
    Scharnhorst
    www.fwnetz.de
