Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 31 bis 40 von 40
Thema: Problem RE228
    RE228
    Hallo Hendrik!
    Ein/Ausschalter schon gewechselt bzw. mal nachgelötet?
    Die Orangenen Akkus sind von übrigens von Multiplex.
    ~Joe~
    Herm9233 Gast
    Problem gelöst
    Tach!
    Habe nen Tip um das Problem mit den Kontaktproblemen zu beheben! Ich habe einfach auf den Pluspol einen Handelsüblichen Akkus einen Lötpunkt gesetzt und habe diesen glatt gefeilt! Akku eingesetzt,Deckel zu und schwups: Die Probleme sind weg!
    Endlich!
    weiterhin schönes WE
    Gruss Patrick
    schaut doch mal vorbei: www.feuerwehr-salchendorf.de
    Also das Problem liegt nicht am Plus sondern am Minuspol. Tritt das Problem auf, muss ich kurz an den FME an der Stelle, wo der minus ist drücken, dann geht er wieder.
    EDP4 - Das kostengünstige und funktionsreiche Einsatzleitprogramm
    Mehr Infos & Download
    Dann mach doch endlich ein neues Akkufach und den dazugehörigen SANYO-AKKU ein, dann wirds garantiert besser!
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Naja einen Versuch ist es wirklich mal wert!
    Marco Clemens Gast
    RE 228
    es liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit an den Kontakten des Akkus.
    Biege sie etwas nach und der Fehler müsste behoben sein. Du kannst auch mal versuchen den Akku mit einem Stück Papier zu fixieren.
    Gruß Marco
    @ Marco Clemens
    Habs schon probiert. Und werd jetzt auchmal probiern mit dem Papier. Das hat das erstemal aber nicht so richtig gefunzt. Der Fehler kam da genauso und dickermachen konnt ichs nett, das die Halterung von dem Akkuschieber schon fast abgebrochen war.
    Hab jetzt noch n Fehler : Die Schleifenkabel sind zu 100% richtig gelötet, aber es funktioniert nur eine Schleife (Ziffer9) , Ziffer 7 funktioniert nett, habt ihr da ne Idee woran das liegen kann?
    nAbend !
    Der Link von oben geht irgendwie gerade nicht. Kontrollier mal ob die Lötbrücke "M" (für Gruppenruf) geschlossen ist und die Codierdrähte o.k. sind, am besten mal mitn Multimeter durchmessen. Das Schwarze Kabel muss auf dem 7er Lötstift liegen.
    Und bitte bitte das Akkufach / Kontakte erneuern :-)
    ~Joe~
    Ja, ich guck mal, aber erstmal hol ich mir nen Sanyo Akku, bevor ich da groß rumbastele.
