Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Problem mit Memo-Programmierung
    Birdy Gast
    Habe ein Problem bei der Programmierung eines Swissphone Memo. Habe einen selbstgebauten Programmieradapter, mit dem ich bereits erfolgreich zwei Quattro 96 programmiert habe. Nun wollte ich auch einen unserer Memos programmieren (ja, ich habe die richtige Software, nicht die für die Quattros ;-)), doch das Programm bringt mir immer die Meldung "Keine Verbindung zum Pager". Sämtliches nachlöten der Verbindungen zur Programmierstation (altes Ladegerät) hat nichts gebracht, auch das Reinigen der Kontakte am Melder nicht. Hat jemand vielleicht ein paar Tips, was ich hier versuchen könnte?
    Bereits im voraus Danke
    Birdy
    firefighteras Gast
    hast du auch die richtige schnittstelle gewählt?
    Original-Software inkl. Progrmmiereinheit kaufen, dann bekommst Du Unterstützung von SP. Alles andere ist illegal und gehört nicht hier her!
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Bist du mal direkt an die Kontakte vom FME gegangen (ohne Ladegerät)?
    Mitleid bekommt man geschenkt, nur Neid muss man sich erarbeiten.
    software nicht unter windows verwenden. computer im dos-modus starten oder beim booten mit f8 auf eingabeaufforderung gehen. und in der soft dann noch den com-port angeben. dann sollte es laufen.
    gruß carsten
    Versuch auch mal ALLE 6 Kabel der Prog mit dem Ladegerät zu verbinden! Bei mir war das der Fehler!
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
    Verwendest du die Schaltung aus dem Downloadbereich oder die von Flasche?
    Versuch mal volgendes:
    gehe in die systemsteuerung - Gerätemanager - com1 - deaktiviere com 1 - steck die schnittstelle an - steck den strom an - nun aktivierst du den com1 wieder
    wenn du dass gemacht hast versuchst du es ohne neustart des PC nochmal
    Normal klappt das
    MFG Wichtl
