Ergebnis 1 bis 15 von 27
Thema: Problem Relais
    Problem Relais
    Hallo wir haben ein Problem mit unserem mobilen Relais. Wir haben in unserem ELW ein Motorola FuG8b-1 mit BG-228c dies haben wir auf unserem Kanal GO und daran haben wir an den Mic-Eingang den Einsatzleitrechner angeschlossen... Nun unser Problem: Wenn die Fahrzeuge dann auf diesem Kanal einen FMS-Status drücken kommt der auch an, aber die Fahrzeuge empfangen die Quittung nicht... Wo liegt da das Problem?
    fw_chf
    Wie war das?
    Ihr habt ein Funkgerät, welches im Oberband empfängt und sendet (mit welcher Leistung denn?), ist das richtig?
    GO = Gegensprechen Oberband
    Probiert mal, ob es noch andere Betriebsarten gibt. Denn das Relais müsste im Unterband empfangen und im Oberband senden. Weiß nicht, wie da die Einstellung lautet. Stimmt doch, oder? Wenn ich mal mit einer "richtigen" Relaisfunkstelle vergleiche...
    Und vom FuG habt ihr vom Disk- oder Headphoneausgang eine Leitung zum PC. Habt ihr denn auch eine vom PC zum FuG? (ich frage nur, da es mir nicht ganz klar geworden ist) (oder genau andersrum, PC->FuG aber nicht FuG->PC?)
    Software am PC richtig eingestellt?
    Ich versuche nur Tipps zu geben.
    Gruß Sandy
    Wenn ihr wirklich eine Relaistelle bauen wollt dann müsst ihr das FuG nicht auf GO sonder auf RS1 betrieb schalten
    hias
    Haben wir ja auch RS1 , den Kanal und betriebsart GO
    und das ganze is am PC angeschlossen. Der Status vom Fahrzeug kommt ja auch an, nur leider nich die Quittung vom Leitstellenrechner im ELW an dem das FuG angeschlossen ist.
    fw_chf
    MisterPA Gast
    Frage???
    Sendet man da nicht im Unterband bis zur Relais, welches es dann ins Oberband überträgt???
    Der Einsatzrechner hängt ja sozusagen am Relais
    @MisrerPA
    Wenn z.B. das Relais im UB empfängt sendet es im OB, d.h. die Fahrzeuge senden im UB und Empfangen im OB funktioniert aber auch andersrum
    @Topic
    Ich denke das Problem ist, das das FuG im RS1 Betrieb nur sendet wenn am Empfänger ein Träger anliegt, bin mir da aber nicht zu 100% sicher
