Ergebnis 1 bis 15 von 32
Thema: Programmierung Quattro XL(S)
    Profdok Gast
    Wie bekomme ich ein minus/Querstrich (-) in der Adressanzeige programmiert??
    Vielen Dank.
    PROFDOK
    Darf ich fragen für was du des haben willst??
    MFG Flo
    Profdok Gast
    Klar darfst du das Fragen, und zwar habe ich eine Komandoschleife Programmiert für den letzten zehnerblock!!!!
    FiReFiGhTeR--OD Gast
    Ich glaub emit der - taste aber die auf der Tastatur nicht die im Zifferblock.
    Versuche es einfach mal.
    @Profdok
    Mit dem Buchstaben D bekommst du ein -...
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Profdok Gast
    Beide vorschläge funktionieren nicht! Bei D erscheint ein D bei - passiert garnichts.
    Hat jemand einen anderen Vorschlag oder eine Idee was ich falsch machen könnte?
    habe eben auhc mal alle testen versuhct aber auch keinen bekommen. Was passiert denn wenn de gar nix himachst also nur
    Z.B. 81
    und lässte die 3. stelle leer.
    Bei "D" kommt ein Strich, bei "B" eine Leerstelle, sagt mein Kumpel (beim Funkhandel beschäftigt)
    Profdok Gast
    habe ich auch schon ausprobiert dann kommt eine Fehlermeldung das was fehlt und der melder läst sich nicht Programmieren!!
    Profdok Gast
    Habe das eben Versucht und ein D erscheint!!
    dann geht es wohl oder übel net.
    mache doch ein F hin (F= Folgende)
    also z.B. 81F.
    EDIT:
    Also es muss eigendlcih gehen weil wenn de mit der maus drübergehst kommt unten liks folgendes (siehe Bild)
    EDIT 2:
    Habe es hinbekommen zwar etwas umständlich aber müsste gehen und zwar schreib im WOrd oder so ein 81- Marire dies und Kopieres es in die Zwichenablage und dann in der Prog software in der spalte Rechte maustaste einfügen und shcon ist es da 81- . DU musst aber nicht in der Tabelle rechter mausklik machen sondern oben in dem Feld neber kenzeichnung. Abér zuerst die Zal löschen.
Hits:	304
Größe:	2,9 KB
    Geändert von FiReFiGhTeR--OD (19.06.2006 um 23:05 Uhr)
    Profdok Gast
    So jetzt funktioniert es. Es ist D. Das Problem war nur das in der Software das D angezeigt wird und im Melder der gewünschte -.
    Also danke nochmal!
    Ja, in der Software schon, im Melder stehts richtige ;)
    Profdok Gast
    Genau das war mein Problem ich habe nur in der Software ausprobiert und dann hab ich mal Programmiert und siehe da es funktioniert!!
    Okay, das freut mich, funktioniert ja wunderbar :)
