Zitat von Skyfire 4S
Na sicher werden die letzten 3 Ziffern genauso verwendet.
Bei uns ist zb die Sirenenschleife die gleiche wie im Nachbarlandkreis der KBR.
Naja, okay, dann ist das vielleicht bei euch so, aber bei uns wird das nicht so gemacht, aber mal erlich, mitm Testsender wirst du nicht in den Nachbarlandkreis kommen denke ich,
Woher weist du denn das, das der KBR die gleiche Schleife hat, wie ihr??
*ggg*
Halte nun auch meinen Tester in der Hand. Meiner wurde mit der Reichweite nicht gut bestückt... ;) muss den FME direkt neben den Tester halten udn selbst da gelingt die Alarmierung nicht immer. Hat jemand einen Tipp?
Ansonsten super Arbeit.
Vielen Dankl
Hallo !
Evtl. liegt der Fehler am Melder ? Mein Tester liegt mit dem Oelmann PS620 etwa gleichauf was die Recihweite anbelangt. Das reicht und ich bin vollkommen zufrieden.
Moin zusammen,
jetzt schreib ich auch mal die Erfahrungen mit meinem Tester.
Funktion im allgemeinen sehr gut, aber es passiert mir sehr oft das der kleine seine "Frequenz verliert".
Ich schalte das Ding ein, der Träger ist laut und deutlich zu hören.Gebe ich nun eine neue Schleife ein *226xxx ist der Träger schon weg! Dann muss ich mindestens 5 min. warten bis ich beim einschalten wieder den Träger auf meinem Nelder höre. Dann 20 und das Teil löst aus. Das kann dann auch ein paar mal gut gehen bis dann wieder mal die Frequenez irgendwo liegt nur nicht da wo sie sein soll.
Kann man da was dagegen machen?
Gruss
Ethermuh
na das ist ja ein merkwürdiges Verhalten. Probleme kann es bei den Grenzkanälen geben, also unterhalb K360 und überhalb K500. Wenn er beim Einschalten aber den Programmierten Kanal hat, läßt er hin aber auch nicht mehr los. Auf die Schnelle mein Tipp. Leer Batterie. Bitte mal die Batterie überprüfen bzw. mal eine neue einsetzten. Ansonsten mir mal die Kanalnummer mitteilen oder das Teil muss zum Dr.
cockpit
an eine schwache Batterie hatte ich auch gedacht.
Hallo,Zitat von mdmoeller
habe fast deinen Beitrag übersehen.
Bist du sicher das die richtige Frequenz (Kanal) eingestellt ist? Vergleich doch mal mit einem zweiten FME.
cockpit
Danke ;) hatte anstatt 4xx den 3xx drin ;)Zitat von cockpit
Funst super!
Im Anhang mal 2 Fotos von dem "Koffer"
Geändert von mdmoeller (05.01.2007 um 13:19 Uhr)
Oha - jetzt hat der Profitester auch noch nen Profikoffer.
Nicht schlecht!
Den Koffer finde ich auch nicht shclecht, wo hast du den her?
