Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Schalterbelegung GP 360 FuG 11b
    Klaro gibts eine andere Firmware für das GP360. Nämlich die, die für die handelsübliches Professional-Serie gedacht ist. Das GP360-11b ist nämlich im Prinzip nix anderes. Wenn Du das Optionsboard ausbauen würdest und mit dem Lab-Flash-Grade eine neue Firmware wie z.B. die R03.06.00 drauforgeln würdest, dann hättest Du ein GP360. Aber sowas würde keiner machen, weil ein GP360 im Laden viel weniger kostet als ein GP360-11b obwohl das normale GP360 das x-fache an Funktionen mehr kann als das GP360-11b. Das GP360-11b hat halt nur die wichtigsten Funktionen nach den 11b-Richtlinien der TR-BOS freigeschaltet. Und der Grund warum dass GP360-11b trotzdem mehr kostet liegt einfach an den Entwicklungskosten des Optionsboards/Firmware sowie den Zulassungsprüfungskosten.
    Das grösste Technik-Forum für Rundumleuchten und Sondersignalanlagen! Schaut mal vorbei!
    http://www.sondersignalanlagen.com
    Nur der Drehschalter
    Ist schon richtig, mir gehts ja auch nur um dehn Drehschalter. Der soll halt zusätzlich noch die Lautstärke regeln können. mehr eigentlich nicht :-)
    Christian Gast
    die TR-BOS fordert das der Lautstärke-Regler rastend sein muss.
    Beim GP900 / TK290 ist er elektronisch rastend, beim GP360 auch aber halt über die Pfeiltasten. Beim ICOM 11b wurde eine kleine Hardwareänderung vorgenommen und der Kanalwahlschalter zum Lautstärkeregler umfunktioniert. Meines erachtes die bessere Lösung.
    Beim alten MX3013 bzw. MX3010 wurden Rasterfederkügelchen eingesetzt. Das gute daran war, dass man die ganz einfach entfernen konnte und dann eine stufenlose Regelung hatte.
    Zusammenfassung
    Also faß ich mal kurz zusammen.
    Egal wie es funktioniert nicht :-((
    Aber danke Jungs
    Bobby Gast
    Bei uns gehts!
    Also: Wir haben ein GP360, daß auch offiziell als 11b deklariert ist, und da kann ich die Lautstärkeregelung umschalten auf den Regler oben:
    Die UP- oder DOWN-Taste gedrückt halten (ganz wichtig!!!!) und siehe da, zwischen der "Lichtauswahl" und "Tastaturton" erscheint dann: "Lautstärkewahl", das Häkchen drücken und schon kann man zwischen Regler und Tastatur auswählen!
    Ob es bei Euerem Gerät geht, weiß ich nicht, halt mal ausprobieren!
    Also jetzt muss ich echt mal nen Besen fressen... DAS FUNKTIONIERT TATSÄCHLICH!!!
    Danke für den Tipp!!!!
    Es ist wie Bobby schon beschrieben hat. Im normalen Betriebszustand einfach den Pfeil nach unten gedrückt halten. Nicht eher wieder loslassen bis man den Menüpunkt "Lautstärkewahl" sieht. Dort kann man dann zwischen "Tastatur" und "Regler" wählen.
    Allerdings wird diese Funktion beim Ausschalten wieder deaktiviert. Im Menü steht es zwar seltsamerweise dann immernoch auf "Regler" aber es passiert nix wenn man am Lautstärkeknopf dreht. Erst wenn man im Menü den "Regler" nochmals bestätigt, obwohl er dort ja schon eingestellt ist, funktioniert er auch nach diesem Neustart wieder. Muss man also jedes mal wiederholen.
    Very nice! :-)
    Geändert von ZickZack (24.07.2006 um 12:37 Uhr)
