Ergebnis 1 bis 15 von 1088
    Zitat Zitat von akkonsaarland Beitrag anzeigen
    So,
    heute war ich spontan im Bastelfieber und habe es getan. Was soll ich sagen ich bin begeistert.
    Aber seht selbst.
    Jo, sieht doch von der Idee schon gut aus.
    Aber...:
    Wenn du zufrieden bist, dann wird es einfach daran liegen das der Strahler (der senkrechte Teil) halt größer ist als deine bisherigen Antennen..:-)
    Die Radiale (die 45°-Gewindestangen unten) müssen sternförmig rundherrum ragen.
    So wie du es am Balkon montiert hast wird die Antenne weder Resonannt sein noch irgendwie als "Groundplane" funktionieren.
    Tip:
    Entferne die beiden hinteren Radiale ersatzlos und sorge dafür das der Metallwinkel Kontakt zum Balkongeländer hat.
    Das dürfte die beste Lösung sein.
    Kontakt zum Geländer ist da, das mit den Radialen werde ich testen
    Hallo Leuts,
    muss mich jetzt auchmal zu Worte melden.
    Hab schon letztes Jahr nach eurer Anleitung ne GP gebaut und die funktioniert Hammer!
    So jetzt gehts aber weiter. Nachdem ich nu eine der gigantischen Stummelantennen von Oszi hab möchte ich mir gerne eine 4m Magnetfussantenne bauen.
    Magnetfüße mit Schraubgewinde gibt ja viele.
    Dachte mir mit einem dünnen biegbarem stahldraht, nur wie lange muss der für bos 4m sein?
    ist lambda/viertel für eine Autoantenne geeignet? Wie lange sind die auf den Einsatzfahrzeugen?
    Vielen Dank für eure Antworten
    Wie lang die Antennen auf den Einsatzfahrzeugen sind, weiß ich nicht genau. Aber das weiß bestimmt jemand hier.
    Eigentlich müsste ein gerader Strahler von so 85 cm gut gehen.
    Einfach mal versuchen. Wenn nicht gesendet wird, ist die Länge nicht so entscheidend.
    Wolfgang
    Die auf den Fahrzeugen sollen ja meistens Senden ermöglichen ;)
    Daher knipste die meisten so um die 76-78 cm ab (Kathrein-Stahlrute)...
    (Aber lieber was länger lassen und nach und nach mitm SWR-Meter kontrollieren...)
    Siehste Wolfgang, wieder was gelernt *lach* :D
    Na, da bin ich aber jetzt froh, dass ich das auch gelernt habe. Ich knipse die 4m Antennen auch immer ab, und am Ende kann ich die Antenne dann für 2m verwenden.
    Ich ging davon aus, dass er nur hören will. Und da ist die längere Version im Oberband natürlich besser.
    Wolfgang
    Servus Wolfgang!
    Da muss ich Dich aber auch mal berichtigen: Höhere Frequenz <> kürzere Wellenlänge <> kürzere Antenne...
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Lambda/8 oder Lambda/16
    Hallo Forum,
    nach einem Tag langem Lesen stellt sich mir eine Frage:
    Kann Man eine Groundplane auch mit einem anderen Verkürzungsfaktor bauen, um die Antenne Zimmertauglicher (kleiner) zu machen?
    Vielen Dank für die Anleitung,
    Marc
    Zitat Zitat von madness73892 Beitrag anzeigen
    Hallo Forum,
    Nunja...
    Der Verkürzungsfaktor ist in Grenzen bissel abhängig vom Durchmesser des verwendeten Strahlers.
    Aber wesentlich kürzer bekommst du GP nicht, selbst wenn du Rohre mit 1m Durchmesser als Strahler nimmst...:-)
    Ne...Strahler macht man "handlicher" durch aufwickeln.
    Am einfachsten: 4-5 (wieviel Radiale dürfen's denn sein?) 4m Wendelantennen von Kathrein oder Vertex ATL-6D nehmen und daraus eine 4m-Miniatur-GP basteln.
    Aber vor allem...was bitte will man denn mit ner 4m GP im Zimmer?
    Die selbstgemachten Störungen (PC, Telefon, Router, DVD-Player, TFT's...) besser empfangen?
    hab meine Groundplane für 4m jetzt auch fertiggestellt, funktioniert auch. Hab den Empfang mit meiner fest installierten verglichen und funktioniert. Habe als Länge jetzt 90cm genommen für Strahler und Radiale.
    Ich empfange bei 86,5 Mhz, muss ich die Radialen und den Strahler noch verkürzen oder bringt eine Verkürzung nichts mehr?
    Krümel
    ___________________
    Moin,
    wenn Du nur empfangen willst, reicht das schon. Nur wenn Du mit der GP auch senden möchtest, muss die korrekt eingemessen und abgelängt werden.
    MkG
    Rundhauber
    wollte damit eigentlich nur empfangen.
    Ich werde die jetzt mal weiterablängen um mal im 2m Bereich zu gucken.
    43cm für 2m is das ok ?
    Krümel
    ___________________
    Hey, nicht so schnell!!!
    Die 4-m-GP funzt auch für das 2-m-Band!
    MkG
    Rundhauber
