Ich suche aber eine möglichkeit, diese Mikro mit einem Tuchelstecker an BOSCH und/oder TFK FuG 10 betreiben zukönnen.
Das ist wohl nicht einfach, da ja am Kenwood-Gerät die Sendertastung anders ist als beim TFK usw.
I believe on Digitalfunk
Also nochmal, du willst den Kenwood-Stecker abschneiden und dann einen Tuchelstecker (10-poligen) dranbasteln???
Und dann soll das Mikro sowohl am Bosch als auch am Telefunken funktionieren???
Felix
Hallo !
Nein, das geht nicht da die Belegung an BOSCH Geräten ein andere ist, als an TFK.
TFK-Anschluß zunächst mal
die Anschlussbelegung des Tuchelsteckers für die FuG 10 - sowohl Bosch wie Telefunken - ist bei http://www.moba-paffenholz.de/bos-funk/ unter Steckerbelegung aufgelistet.
Es kann aber keine 100% Garantie gegeben werden, ob das alles so funktioniert!
Ein Bosch-Handmikro läßt sich m.W. z.B. nicht für Telefunken umrüsten, da wohl irgendeine Leitung fehlt. Ebenso läßt sich das Handmikro, das am Bosch FuG 10a einwandfrei funktioniert, nicht an dem SEL 10a - obwohl gleiche Steckerbelegung - betreiben, da die Akkuleistung beim SEL scheinbar zu gering ist.
Also nur ausprobieren ohne Garantie. Tuchelstecker gibts bei C*.
Beste Grüße
Klaus Paffenholz
Hallo !
Danke paffenholz für Deinen Hinweis, allerdings ist die Steckerbelegung der gängisten Geräte durchaus bekannt.
Es bleibt weiterhin das Problem ein Kenwood-Handmikro an Tuchel anzuschschließen.
Lautsprecher funktioniert, Sendertastung auch, aber dann knackt es nur an der gegenstelle und das Mikro übermittelt keine Sprache etc. Ich suche vielmehr eine Problemlösung am Mikrofon selbst...
Im Kabel vom Kenwood sind doch 4 Adern oder????
Felix
5 Adern, mit der Abschirmung. Die kann als Massträger genutz werden.
Im Mikro ist ein Dyn.Mikrofon und ein 8Ohm Kleinlautsprecher
