Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Handmikro auf TFK FuG 10
    die Anschlussbelegung des Tuchelsteckers für die FuG 10 - sowohl Bosch wie Telefunken - ist bei http://www.moba-paffenholz.de/bos-funk/ unter Steckerbelegung aufgelistet.
    Es kann aber keine 100% Garantie gegeben werden, ob das alles so funktioniert!
    Ein Bosch-Handmikro läßt sich m.W. z.B. nicht für Telefunken umrüsten, da wohl irgendeine Leitung fehlt. Ebenso läßt sich das Handmikro, das am Bosch FuG 10a einwandfrei funktioniert, nicht an dem SEL 10a - obwohl gleiche Steckerbelegung - betreiben, da die Akkuleistung beim SEL scheinbar zu gering ist.
    Also nur ausprobieren ohne Garantie. Tuchelstecker gibts bei C*.
    Beste Grüße
    Klaus Paffenholz
    Hallo !
    Danke paffenholz für Deinen Hinweis, allerdings ist die Steckerbelegung der gängisten Geräte durchaus bekannt.
    Es bleibt weiterhin das Problem ein Kenwood-Handmikro an Tuchel anzuschschließen.
    Lautsprecher funktioniert, Sendertastung auch, aber dann knackt es nur an der gegenstelle und das Mikro übermittelt keine Sprache etc. Ich suche vielmehr eine Problemlösung am Mikrofon selbst...
    I believe on Digitalfunk
    Im Kabel vom Kenwood sind doch 4 Adern oder????
    Felix
    5 Adern, mit der Abschirmung. Die kann als Massträger genutz werden.
    Im Mikro ist ein Dyn.Mikrofon und ein 8Ohm Kleinlautsprecher
    Dann sollte es doch gehen, ich hab schon mehrere Kenwood-Handmikros auf Bosch Fug 10 umgebaut, auf der Platine muss man ein paar Bauteile entfernen und die Kabel reichen scho....
    Mach mal ein Bild vom Innenleben des Mikros...
    Felix
