Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: 2m und 4m-Antenne auf KFZ
    Hi!
    Auf unser ELW 1 (Opel Astra Kombi) soll neben der Bereits installierten 4m-Antenne auch noch eine 2m-Antenne.
    Muss man bei der Montage irgendwas beachten von wegen Abständen etc?
    thilo
    am Besten eine Vorn und eine Hinten drauf...
    ...ist meine Meinung
    Wenn überhaupt kann ich sie eh nur zwischen RTK und 4m anbringen. Meine Frage zielt halt drauf ab, obs da Probleme gibt, sollte mal auf beiden Bändern gesendet werden (gleichzeitig).
    thilo
    passiert eigentlich nichts, wenn du so 30cm Abstand hälst reicht das voll aus
    OK, danke. Werds dann am nächsten langen WE mal in Angriff nehmen.
    Mal sehen, wie ich die Kabel am besten "rumhängen" lasse (wahrscheinlich direkt mit Antennenstecker drauf.
    thilo
    Montiere die 2m-Antennne doch auf den Deckel der RTK.
    Spart ein Loch im Dach ( Arbeit, Rost ) und die Antenne steht etwas höher und, der Deckel ist ja Metallisch vom Rest der Anlage und vom Fahrzeug getrennt, er dienst also als Elektr. Gegengewicht zum Straher!
    I believe on Digitalfunk
    von der Montage der Antenne auf der RTK rate ich dringend ab! Bei einem First Responder Fahrzeug mit Hänsch Blaulichtbalken wurde die 2m Bandantenne zu nahe am Balken angebracht und dadurch viel einigemale die Sosi aus. Es hat lange gedauert bis die Ursache gefunden war. Nach dem Umbau der Antenne weiter weg vom Balken waren keine Probleme mehr.
    Klaus
    Haben auf unserem MZF ne Antenne auf der RTK 4 SL - funktioniert tadellos.
    MFG Flo
    Koppelbox
    Es gibt auch eine Koppelbox, die Betrieb von 2m, 4m und Radio an einer 4m Antenne ermöglicht.
    Nur ein Loch ;-)
    gryzzl
    ewiger? Newbie seit März 2003
    "... und welche Farbe hat das Blaulicht ???"
    "Schick mal ein paar Pics von dem Quarz."
    "5 Euro für einen noch eingetüteten Souriau-Stecker ? Ohne Garantie zu teuer !"
    "Ich biete fürn Quattro 3 E, aber Wunschkanal, Abgleich und Versand in die Schweiz müssen im Preis inbegriffen sein !"
    AAAAAAHHHHHHHHRRRRRRRGGGGGGGG !!!!!!!
    ps: Ich habe auch nichts zur Kernsache zu sagen, weshalb ich das hier auch besonders laut sage.
    Klaus
    Und was war jetzt die Ursache? Das die Antenne zu nah am Balken montiert war alleine reicht nicht aus?
    Was heißt " ausgefallen " ? Unter welchen Umständen viel sie aus?
    Ethermuh Gast
    Moin,
    gibt doch von Kathrein eine Kombiantenne 4m/2m. Die haben wir auf unseren Fahrzeugen. Super Sache.
    Ethermuh
    die Sosi-Anlage setzte manchmal beim Senden im 2m Band aus!
    Klaus
    Naja, die 4m is schon drauf, die 2m haben wir noch geschenkt gekriegt - ich glaub nich, dass es da sinnvoll ist, noch ne neue zu kaufen.
    Werd sie dann vermutlich mittig montieren.
    Auf der RTK werd ichs vermutlich nicht machen, weil ich ehrlich gesagt wenig Lust hab, die gesamte RTK nochmal runterzubauen, nur für ein Antennenkabel.
    thilo
