Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: 2m und 4m-Antenne auf KFZ
    OK, danke. Werds dann am nächsten langen WE mal in Angriff nehmen.
    Mal sehen, wie ich die Kabel am besten "rumhängen" lasse (wahrscheinlich direkt mit Antennenstecker drauf.
    thilo
    Montiere die 2m-Antennne doch auf den Deckel der RTK.
    Spart ein Loch im Dach ( Arbeit, Rost ) und die Antenne steht etwas höher und, der Deckel ist ja Metallisch vom Rest der Anlage und vom Fahrzeug getrennt, er dienst also als Elektr. Gegengewicht zum Straher!
    I believe on Digitalfunk
    von der Montage der Antenne auf der RTK rate ich dringend ab! Bei einem First Responder Fahrzeug mit Hänsch Blaulichtbalken wurde die 2m Bandantenne zu nahe am Balken angebracht und dadurch viel einigemale die Sosi aus. Es hat lange gedauert bis die Ursache gefunden war. Nach dem Umbau der Antenne weiter weg vom Balken waren keine Probleme mehr.
    Klaus
    Haben auf unserem MZF ne Antenne auf der RTK 4 SL - funktioniert tadellos.
    MFG Flo
    Klaus
    Und was war jetzt die Ursache? Das die Antenne zu nah am Balken montiert war alleine reicht nicht aus?
    Was heißt " ausgefallen " ? Unter welchen Umständen viel sie aus?
