Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Auswerteempfindlichkeit Joker ?
    Das geht nur mit der Swissphone Abgleichvorrichtung.
    Da wirst du bei normalen Funkhändlern Pech haben.
    Wieso soll das nur mit der Swissphone Abgleicheinrichtung gehen???
    Das geht mit jeder anderen geeigneten Abgleichvorrichtung auch.
    Erfahrung dabei vorausgesetzt.
    r.
    aha und welche ist geeignet?
    Na da bin ich mal gespannt.
    Servus!
    Es geht hier um die Auswerteempfindlichkeit, die mittels SW329 eingestellt werden kann, nicht um die Empfängerempfindlichkeit, die, um 100% Erfolg zu garantieren, nur bei Swissphone eingestellt werden kann.
    Zur eigentlichen Frage: Es gibt einige Erklärungen hier im Forum, bitte such' mal in den älteren Beiträgen, da findest sogar eine offizielle Stellungnahme von Swissphone dazu.
    Ein Beitrag dazu z.B. hier.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Sorry, das habe ich dann falsch verstanden...
    wobei...logischer Weise sollte man solche Tonfolgen vermeiden....
    r.
    Jens1985 Gast
    Ja richtig, es geht mir um die auswerteempfindlichekti die ich in der PSW einstellen kann, als ich den melder bekommen habe stand sie auf tief, hat auch ausgelöst, aber bei meinem XLS+ steht sie auf hoch?
    Gruß Jens
    Jens1985 Gast
    Danke, habs jetzt verstanden, eine frage noch nebenbei, habe hier nen BMD liegen der auf 82.390 Mhz bequartzt ist, normal kann das doch nicht sein oder, taucht in der frequanztabelle nicht auf?
    Gruß Jens
    Sorry falsch gelesen ..
    aber das nur bei Swissphone stimmt auch nicht...
    Ich kenn jemand bei mir in der Nähe der hat die Orig Abgleichvorrichtung.
    @Jens1985
    Seit wann hat das THW eigene Frequenzen? Das THW arbeitet mit den gleichen BOS Geräten (Fug 7b,8b usw.) wie Feuerwehr, Polizei und andere Organisationen. Auch eine Alarmierung auf eigenen Frequenzen wäre mir neu. Dafür ist doch gar kein Geld da...
    Jens1985 Gast
    Ja das wüsste ich auch gerne habe den Melder von nem Kameraden bekommen, der hat den von einem vom THW geschenkt bekommen definitiv, jetzt soll ich da nen neuen codierstecker einbauen und den quarzen lassen, ich versteh das auch net das son melder im mittelband ist,
    Gruß Jens
