Ergebnis 1 bis 15 von 23
Thema: Crusader per DynDNS funktioniert nicht mehr richtig
    mfranz Gast
    Ich nenne das grundlegend, weil seit dem Einsatz der 4.41 es nicht mehr funktioniert. Wie kann ich testen das die Daten ordnungsgemäß übergeben werden? Ich habe alles getesten, was mir eingefallen ist. Der Connect ist da und wird auch nicht unterbrochen, das zeigt mir das Programm IP-Tools an. Wenn ich die Verbindung unterbreche, wird sie auch sofort wieder aufgebaut, aber es kommen keine Daten.
    keine Initialtelegramme?
    Jochen
    FF62HL Gast
    richtig, keine Initialtelegramme!!!!
    Ich kann dem oben genannten nur zustimmen, wobei dieses Phänomen auch im LAN auftritt.
    Mal kommen die Initialtelegramme durch meistens aber nicht.
    Desweiteren nervt die Passwortfunktion rum oder ich bin einfach zu blöd.
    Ich habe gelesen dass das Standardpasswort "pw" lauten soll, es ist aber nicht möglich überhaupt irgendwelche Buchstaben einzugeben, nur Zahlen sind möglich.
    Christoph
    Soweit ich bis jetzt feststellen konnte, wird das Passwort NUR in der SETTINGS-Datei festgelegt, dort steht es ziehmlich am Ende, nicht zu verwechseln mit dem Codewort zum Sperren der Einstellungen.
    Felix
    FF62HL Gast
    Ok,
    dann mal für einen DAU:
    man startet den Client, wenn man Glück hat erscheinen Initialtelegramme, die Menüeinträge sind gesperrt.
    Meine Schlussfolgerung war das jetzt das Passwort, wie immer es auch lautet erforderlich ist.
    Frage:
    Gibt es hierfür ein Standardpasswort?
    Und nun nochmal zum eigentlichen Thema:
    @Jochen
    Kontrolliert der Server irgendwie ob die von ihm ausgesendeten Daten auch bei den Clients ankommen?
    Meine Erfahrung ist unabhängig vom Crusader das man einen Rechner durchaus erfolgreich anpingen kann, was noch lange nicht heisst das er darüberhinaus mit einem redet.
    Ist es also unter Umständen möglich das bei nicht "direkten" Verbindungen (DynDNS, WLAN) irgendetwas die Daten aufhält, der Ping jedoch durchkommt.
    Christoph
    Standardpasswort ist "pw" mit Carriage Return Linefeed.
    Wenn der Server keine Verbindung hat, dann gibts nen Verbindungsfehler beim
    Senden von Daten..... ergo JA, er erkennt, wenn die Verbindung wech ist!
    Jochen
    BOS-Funk-Franken Gast
    Hallo.
    Habe etz herausgefunden, dass wenn im Server bei Initialtelegramm 0 steht das Problem mit dem Serverabsturtz und dem nichtsenden der Staten auftritt. Sobald dort eine 1 steht, klappt alles zu 100%.
    Tom
