Ergebnis 1 bis 15 von 23
Thema: Crusader per DynDNS funktioniert nicht mehr richtig
    BOS-Funk-Franken Gast
    Hallo.
    Habe jetzt die neueste Version vom Crusader.
    Bei mir Zuhause auf dem Serverrechner läuft sowohl der Server als auch der Client zu 100%. Ein weiterer Rechner im Netzwerk auf dem der Client läuft funktioniert auch zu 100%.
    Wenn ich nun den Client bei mir in der Arbeit über DynDNS verbinde, zeigt mir der Client auch an, dass er Verbunden ist, aber es werden KEINE Auswertungen übertragen/angezeigt. Weder FMS noch ZVEI.
    Firewall ist nicht und im Router ist der Port freigegeben.
    Bis zur letzten Version hat auch alles zu 100% geklappt.
    Weiß einer Rat??
    Tom
    Vielleicht die neue Paßwort-Funktion?
    Sind Client und Server beides Version 4.41?????
    Siehe hier:
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=25840
    Hallo ahk.
    JA. Beides sind Version 4.41.
    Wie soll das mit der PW-Funktion funktionieren. Steige da noch nicht so ganz durch. Die Anleitung habe ich auch schon versucht zu Verstehen. :-)
    Leider ohne Erfolg. :-)
    Tom
    Hallo.
    So. Nun geht's doch wieder.
    Server hat sich ohne erkennbaren Grund aufgehängt.
    Tom
    mfranz Gast
    Habe die gleichen Probleme. Connect ist da aber keine Daten. Neustart hilft nicht. 4.40 hat ohne Probleme funktioniert.
    Hallo und guten Morgen.
    Also. Habe jetzt wieder das Problem über das Internet. Client sagt er ist verbunden, es werden aber keine Daten übermittelt. Was verwunderlich ist, ist der Zustand, dass ich zwar vom Client aus Staten ändern kann, diese auch auf allen anderen Clients angezeigt werden, aber keine ausgewerteten Staten vom Server zum Client übers Internet kommen.
    Funktionieren tut es nur, wenn der Client der übers Internet zugreift innerhalb vom 15 Min. nach Serverstart gestartet wird.
    Tom
    FF62HL Gast
    ich kenne das Problem auch, aber auch schon in den älteren Versionen (zumindest ab 4.30).
    Hatte das ganze auch schonmal hier gepostet.
    Und zwar verhält es bei mir so, dass die Verbindung via Dyndns aufgebaut wird und alles funktioniert.
    Wenn aber längere Zeit keine Daten gesendet werden (ca. 20 Minuten), dann bricht die Verbindung ab, der Client zeigt jedoch an das die Verbindung bestehen würde. Das gleiche Problem tritt auch über WLAN auf, jedoch nicht im LAN.
    Diese Aussagen beziehen sich jedoch auf die Versionen 4.30 und 4.40. Mit der 4.41 habe ich noch keine Erfahrung.
    Christoph
    deswegen haben wir serverseitig nen Ping eingebaut, der alle 15 Minuten
    alle Clients anhaut! So wurde das damals gewünscht und auch realisiert.
    Ansonsten haben wir bis auf die Passwortsache nichts neues eingebaut!
    Das Passwort muss eben vom Client gesendet werden!
    Jochen
    Hallo nochmals.
    Auch auf die Gefahr hin, dass ich Nerve ;-)
    Habe heute nun mal den ganzen Tag getestet:
    Wenn ich von meinem Computer auf der Arbeit über DynDns auf meinen Rechner zugreifen will, wertet der Server ab diesem Moment nicht mehr aus. Wenn ich aber einen Status manuell ändere, dann wird dieser auch im Server erkannt und an alle Clients weitergegeben.
    Tom
    mfranz Gast
    Wie kann ich das denn kontrollieren? Habe auch alles mögliche getestet. Irgendwas hat sich seit 4.40 grundlegend geändert.
    es hat sich geändert, dass nach dem Versand der Initialtelegramme das
    Passwort clientseitig gesendet werden muss.... sonst unterbricht der
    Server die Verbindung!
    Wenn du das grundlegend nennst......... ok
    Jochen
    mfranz Gast
    Ich nenne das grundlegend, weil seit dem Einsatz der 4.41 es nicht mehr funktioniert. Wie kann ich testen das die Daten ordnungsgemäß übergeben werden? Ich habe alles getesten, was mir eingefallen ist. Der Connect ist da und wird auch nicht unterbrochen, das zeigt mir das Programm IP-Tools an. Wenn ich die Verbindung unterbreche, wird sie auch sofort wieder aufgebaut, aber es kommen keine Daten.
    keine Initialtelegramme?
    Jochen
    FF62HL Gast
    richtig, keine Initialtelegramme!!!!
    Ich kann dem oben genannten nur zustimmen, wobei dieses Phänomen auch im LAN auftritt.
    Mal kommen die Initialtelegramme durch meistens aber nicht.
    Desweiteren nervt die Passwortfunktion rum oder ich bin einfach zu blöd.
    Ich habe gelesen dass das Standardpasswort "pw" lauten soll, es ist aber nicht möglich überhaupt irgendwelche Buchstaben einzugeben, nur Zahlen sind möglich.
    Christoph
    Soweit ich bis jetzt feststellen konnte, wird das Passwort NUR in der SETTINGS-Datei festgelegt, dort steht es ziehmlich am Ende, nicht zu verwechseln mit dem Codewort zum Sperren der Einstellungen.
    Felix
