Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Pfeifen bei Durchsage- bzw. Funk-Aufschaltung RTK 4-SL
    Servus!
    Ich hab' ein Problem mit einer Hella RTK 4-SL. Sobald ich die Durchsage- bzw. Funkaufschaltung an der RTK über ein Pintsch-Bamag BT110 aktiviere und das LS-Poti ganz wenig nach rechts drehe kommt ein sehr sehr grässliches Pfeifen bzw. Zischen (ähnlich einer Rückkopplung) aus den Lautsprechern. Die Signalerzeugung für Stadt-/Landsignal funktioniert jedoch hervorragend.
    Was könnte das sein? Verstärker verstellt/defekt? Bedienteil verstellt/defekt? Lösungsansätze?
    Für eure Vorschläge danke ich euch schon im Voraus recht herzlich!
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Servus!
    Hat denn keiner eine Ahnung, woher das kommen könnte?
    Alex
    Kommt das Geräusch erst, wenn Du die Sprechtaste drückst, oder schon vorher?
    duese
    Servus!
    Wenn ich die Funkaufschaltung einschalte kommt auch gleich das Pfeifen, sobald ich den Lautstärkeregler am BT110 etwas nach rechts drehe.
    Bei Durchsagebetrieb kommt es erst beim Betätigen der Sprechtaste, da dann erst der Verstärker zugeschaltet wird. Es ist keine Rückkopplung durch das Mikrofon, weil das bei aufgelegtem Handapparat abgetrennt wird.
    Alex
    Schonmal an ne Masseschleife gedacht??
    Genauso wie beim Car-Hifi Bereich?!
    bzw andere Frage! Seit wann tritt das Problem auf? Schon immer oder seit kurzem?
    MFG Flo
    Servus!
    Ich hab' die Anlage mit gebrauchten Komponenten installiert.
    An die Sache mit der Masseschleife hab' ich schon gedacht.
    Ich bin leider im Moment geschäftlich länger unterwegs und kann es nicht vor Ort testen, aber sobald ich wieder daheim bin mache ich mich drüber und werd' über den weiteren Sachstand berichten.
    Weitere Voschläge sind aber trotzdem herzlich willkommen :-)
    Danke!
    Alex
    Englerch Gast
    Pegelproblem
    Hey,
    das slebe Problem hab ich auch.
    Laut Pintsch passen da irgendwie die Pegel nicht zusammen.
    Leider hab ich noch nicht rausgefunden was die Hella RTK4 für eine Eingangsempfindlichkeit hat.
    Ich spiel mal mit ein paar Wiederständen in der NF-Leitung zur RTK4.
    Hab da aber noch ein Problem.
    Leuchten bei dir auch ständig die beiden rechten LED am BT110 bei eingeschaltenem Funk?
    Ich hab ein Teledux 9 dran. Da sollte eigentlich ja nur die rote LED leuchten.
    Bei Sendebetrieb die gelbe zusätzlich mit angehen.
    Irgend ne Ahnung?
    Chriss
    Hallo !
    Bei der RTK 4 wird bei Durchsagestellung der Verstärker erst eingeschaltet, wenn die Sprechtaste gedrückt wird und das Mikro über den Trimmpoti auf a30 und J geschaltet wird.
    Bei Funkbetrieb wird auf den Kontakt b5(blau) des Verstärkers von Anschluß A des Funkgerätes +12V Spannung angelegt, dadurch ist der Verstärker dauerhaft eingeschaltet, das NF - Signal kommt dann vom Anschluß E des Funkgerätes auf J zum Verstärker!
    Am BT 110 ist gelb die Einschaltkontrolle, rot Trägerempfang und grün Sendebetrieb.
    Ist das BT 110-Schaltung identsch aufgebaut, wie die HELLA Schalteinheit !?
    I believe on Digitalfunk
    Englerch Gast
    2 LED´s am BT110 sind immer an
    bei "meinem" BT 110 leuchten, Sobald das Teledux 9 eingeschaltet ist, immer die rote und die gelbe LED.
    Das Kabel von der Hörerplatine zum BT110 ist nach Schaltplan so i.O.
    Ich hab das selbe Kabel auch schon in unserem MTW probeverbaut.
    In unserem MTW ist eine 2m/4m Teleduxanalge mit EBG verbaut.
    Da funktioniert alles richt.
    Funk ein: Rote Led an
    Einpfang: Rot und Gelb an
    Senden: Rot und Grün an
    Hat da die EADS wieder irgendwas gedreht von dem Pintsch nix mitbekommen hat?
    VlG
    Chriss
    Mahlzeit!
    Das Problem mit der roten LED beim BT110 hatte ich auch - Lösung:
    Ihr müßt Euch den Steckpfosten X10 angucken:
    - original X10/1 mit X10/2 verbunden
    - für ext. PSP-Kriterium am BT110 muß aber X10/2 mit X10/3 gebrückt werden.
    X10 sitzt auf der Logikplatine:
    Leg das Gerät vor aufgeklappt Dir so hin, daß der Ant.Anschluß links unten ist.
    Der BHA Anschluß (X102) ist dann rechts unten und zeigt zu Dir. Auf der Platine ist X10 dann unmittelbar links von X102...
    Gruß aus Oberfranken
    Michael
