Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Pfeifen bei Durchsage- bzw. Funk-Aufschaltung RTK 4-SL
    Servus!
    Hat denn keiner eine Ahnung, woher das kommen könnte?
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Kommt das Geräusch erst, wenn Du die Sprechtaste drückst, oder schon vorher?
    duese
    Servus!
    Wenn ich die Funkaufschaltung einschalte kommt auch gleich das Pfeifen, sobald ich den Lautstärkeregler am BT110 etwas nach rechts drehe.
    Bei Durchsagebetrieb kommt es erst beim Betätigen der Sprechtaste, da dann erst der Verstärker zugeschaltet wird. Es ist keine Rückkopplung durch das Mikrofon, weil das bei aufgelegtem Handapparat abgetrennt wird.
    Alex
    Schonmal an ne Masseschleife gedacht??
    Genauso wie beim Car-Hifi Bereich?!
    bzw andere Frage! Seit wann tritt das Problem auf? Schon immer oder seit kurzem?
    MFG Flo
    Servus!
    Ich hab' die Anlage mit gebrauchten Komponenten installiert.
    An die Sache mit der Masseschleife hab' ich schon gedacht.
    Ich bin leider im Moment geschäftlich länger unterwegs und kann es nicht vor Ort testen, aber sobald ich wieder daheim bin mache ich mich drüber und werd' über den weiteren Sachstand berichten.
    Weitere Voschläge sind aber trotzdem herzlich willkommen :-)
    Danke!
    Alex
    Englerch Gast
    Pegelproblem
    Hey,
    das slebe Problem hab ich auch.
    Laut Pintsch passen da irgendwie die Pegel nicht zusammen.
    Leider hab ich noch nicht rausgefunden was die Hella RTK4 für eine Eingangsempfindlichkeit hat.
    Ich spiel mal mit ein paar Wiederständen in der NF-Leitung zur RTK4.
    Hab da aber noch ein Problem.
    Leuchten bei dir auch ständig die beiden rechten LED am BT110 bei eingeschaltenem Funk?
    Ich hab ein Teledux 9 dran. Da sollte eigentlich ja nur die rote LED leuchten.
    Bei Sendebetrieb die gelbe zusätzlich mit angehen.
    Irgend ne Ahnung?
    Chriss
    Hallo !
    Bei der RTK 4 wird bei Durchsagestellung der Verstärker erst eingeschaltet, wenn die Sprechtaste gedrückt wird und das Mikro über den Trimmpoti auf a30 und J geschaltet wird.
    Bei Funkbetrieb wird auf den Kontakt b5(blau) des Verstärkers von Anschluß A des Funkgerätes +12V Spannung angelegt, dadurch ist der Verstärker dauerhaft eingeschaltet, das NF - Signal kommt dann vom Anschluß E des Funkgerätes auf J zum Verstärker!
    Am BT 110 ist gelb die Einschaltkontrolle, rot Trägerempfang und grün Sendebetrieb.
    Ist das BT 110-Schaltung identsch aufgebaut, wie die HELLA Schalteinheit !?
    I believe on Digitalfunk
