Ergebnis 16 bis 30 von 55
Thema: Gibt es einen Scanner, der nur bei Alarmierungen, die mich interessieren, los geht?
    FME und welches soll es dann sein?
    hab mal bei ebay gekuckt würde so etwas auch gehn?
    guckt hier mal hin http://cgi.ebay.de/FME-Funkmeldeempf...QQcmdZViewItem
    Hat nur 2 Schleifen ;)
    MFG Flo
  3. #18
    würde ich gerade noch so verkraften :-))))))
    um die Einsätze zu hören reicht der. oder liege ich da falsch?
    wie kriege ich da die 5 Tonruffolge rein in das Gerät?
    kennt sich da jemand aus?
  4. #19
    Die Schleifen werden per Löten auf dem Codierstecker gesetzt. siehe hier
    MFG Flo
  5. #20
    Zitat Zitat von Eifelfunker
    Bevor Du Dich hier so aufspielst solltest Du die Beiträge mal richtig lesen.
    2.) Ich habe ja geschrieben, dass das nur eine stationäre Lösung ist!
    Genauso wie du
    Ihn interessierte keine stationäre Lösung sondern wollte was mobiles.
    Und ich hab ihm was ihm helft .. er soll sich nen Melder kaufen.
  6. #21
    was denkt ihr, soll ich bieten oder gleich sofort kaufen?
    Ist es schwer den FME umzuquartzen?
    muss ich da nur was neues anlöten oder wie läuft das?
  7. #22
    @Frakmaster
    War das beim FME 84 nicht so, das nur unter bestimmten Umständen 2 Schleifen möglich waren (wenn die Codierungen irgendwie passten...)
    bin mir aber da nicht sicher.
    @Alex und Eifelfunker
    Nana, nun hört mal auf euch wg. solchen Lapalien zu zerfleischen,
    dafür gibt es doch genug bessere Möglichkeiten ;-)
    Wobei ich EF eigendlich recht geben muss. So wie ich das verstanden habe fragte PORK in erster Linie nach der Möglichkeit einen Scanner mit 5Ton zu versehen um nur die für ihn relevanten Dinge zu höhren.
    Das Mitnehmen ist nur ein NICE TO HAVE.
    Ausserdem ist es doch oft so, das auch wenn man eine Lösung hat, die gerade NICHT die Ideallösung zu sein Scheint, diese vieleicht aus irgendwelchen Gründen dann doch infrage kommt, Oder?
  8. #23
    @DG3YCS: Jo du hast recht!! Die 2. Schleife darf sich nur in der letzten Stelle unterscheiden!!
    MFG Flo
  9. #24
    Kann mir mal jemand diese Frage beantworten? bitte
  10. #25
    Die Umquarzung funktioniert so:
    alten Quarz raus
    neuen Quarz rein
    abgleich (Muss vom Funkfachmann durchgeführt werden oder zumindest von jemandem, der das anständig drauf hat!!! Den Quarztausch lässte bei dem am besten auch machen ;))
    MFG Flo
  11. #26
    Quarzen selber könntest du schon .. da der Abgleich für den Quarz aber etwas kompliziert ist sollte das besser eine Fachwerkstatt erledigen.
    Am besten mal Joe aus Hö oder TobiforPresident ansprechen.
  12. #27
    Mir hat der Verkäufer dies hier geschrieben:"Also am Melder ist die Freuqenz 78,11 Mhz eingraviert!"
    das kann doch eigentlich nicht so ganz hin haun oder?
    irgendwas ist da falsch.
    Kann da wer weiter helfen?
    Wäre es schlimm wenn der Melder der Zeit auf Unterband Bequarzt ist?
    Ich bräuchte ihn nämlich für die 470 im OB.
  13. #28
    Wieviel willst denn ausgeben?
  14. #29
    die 45€ würde ich schon ausgeben nur wenn es noch billiger geht währe ich auch nicht bös drüber. ;-))) Warum?
  15. #30
    Nur so .. also ich würd die Finger von dem lassen .. denn ein BOS Melder ist das nicht wenn er tatsächlich auf der Frequenz 78,11 bequarzt ist.
