Ergebnis 1 bis 15 von 25
Thema: serielle Ein- und Ausgabe
    MdeWendt Gast
    habe da eine Idee: wie wäre es mit einer seriellen Ein- und Ausgabe: man kann eine serielle Schnittstelle aktivieren über die die Daten in den Crusader Server oder Client eingespielt werden können (von einem hardware dekoder - quasi als ergänzung zus Soundkarte - kein "hamcom modem" sondern ein richtiger ASCII stream). Das Gleiche dann noch als Ausgabe um die Daten zB an einen Drucker zu schicken.
    Martin
    Hallo Martin,
    klingt interessant das ganze!
    Wofür würdest du das denn verwenden??
    Nur zum drucken?
    Erläutere das bitte etwas genauer, sprich mach uns mal den
    Mund wässrig ;-)
    Jochen
    Also wenn schon serielle Schnittstelle, dann bitte gleich mit Hamcom-Modem.
    Da wäre ich dann auch dafür, denn dann kommt meins wieder zum Einsatz.
    Jimmy Blau
    Wer Rechtschreibfehler findet, kann sie gerne bei Ebay versteigern
    Hi Jimmy,
    damit habe ich meine ersten Versuche bezüglich auswertung
    unternommen...
    Problem ist, dass das Hamcom Modem nicht gerade ein
    RS232 Protokoll sendet!!! Sondern nur reine Daten...
    Da gibts schnell Verluste unter Java! Oder aber ich habs damals
    einfach nicht gerafft;-)
    Jochen
    Mmm....
    Wäre ne Geniale Geschichte....
    Habe ne Digibox... Der Aufbau des Tegramms wäre bestimmt Intressant um das umzusetzen.....
    Zudem benutzen wir in userem ELW einen Major 5 FMS der ebenfalls über eine RS232 Schnittstelle verfügt ...
    Ich Poste dir mal beide Telegramm aufbauten für die Geräte ... das war übrigens der Grund warum ich dich Erreichen wollte was bis heute nicht geklapt hat :)
    Telegrammaufbau der Digibox.......
    Die ausgewerteten Telegramme werden an der RS232 Schnittstelle zur Verfügung gestellt.
    Die Parameter sind 9600,n,8,1 kein Handshake.
    Die Daten haben folgendes Format
    FMSBXYYZZZZSR
    FMS = FMS-Telegramm
    B = BOS-Kennung
    X = Landeskennung
    YY = Ortkennung
    ZZZZ = Fahrzeugkennung
    S = Status
    R = Zusatzinfo (bitcodiert)
    Aufbau Major 5 FMS
    Die gesammte Anleitung kann man sich unter
    http://www.funktronic.de/pdf/m5fms.pdf anschauen
    Hier der aufbau
    - <$xxxxx> + = Senden einer Tonfolge (bis zu 11-stellig)
    - <&xxxxxxxxxx> + = Senden des FMS-Telegramms xxxxxxxxxx,
    wobei das 10-stellige FMS-Telegramm folgendermaßen aufgebaut ist:
    1. Stelle BOS-Kennung
    2. Stelle Landes-Kennung
    3.+4. Stelle Orts-Kennung
    5.bis 8. Stelle Fahrzeug-Kennung
    9. Stelle Status/Fernanweisung
    10. Stelle Bit 23 = TKI (MSB)
    Bit 22 = TKI (LSB)
    Bit 21 = Richtung (0=Leitstelle, 1=Fahrzeug)
    Bit 20 = Schlußbit (0 oder 1)
    Das Monitorprogramm gibt auch selbsttätig Meldungen aus, z.B.:
    - = Auswertung einer Tonfolge (bis 10-stellig)
    - = Auswertung eines FMS-Telegramms
    (Telegramm-Aufbau siehe oben !)
    - oder = Änderung des Squelchzustands
    Pikachu
    Hi Pikachu,
    nur mal so als Frage....
    Wie würdest du dass ganze dann nutzen??
    Hab da keinen blassen, was Du damit alles anstellen kannst!!
    Führ mal deine Gedanken aus!
    Gruß und Danke,
    Jochen
    Öhm ... 2 Verschieden Geräte auszulesen die als FMS Modem fungieren.... Diese geräte Quittiren auch den Status so das ich Leitstelle Spielen kann .. Nein Ernsthaft das wäre für unseren ELW wirklich Praktisch...... Okay Letztendlich greifen die geräte auch "nur" das NF Signal ab .. Aber das läuft dann alles Hardwaremässig udn nicht merh Softwaremässig die ergebnisse sind um einiges besser ... Ausnahme der Crusader das muss ich reinschmeissen, der wertet nach wie vor immer noch 100 % aus da kommt FMS32 Pro udn ELS-Pro bei weitem nicht mit.
    Pikachu
    Moin,
    um die Idee mal wieder aufzugreifen...
    ELS pro müßte in der nächsten Version die Digibox ansteuern können, daher haben wir für unseren ELW eine angeschafft. Gleichzeitig dient der Crusader aber auch als Rückfallebene.
    Nicht zuletzt daher fände auch ich es sehr schön, diese Möglichkeit zu haben.
    ...mal ganz davon abgesehen, daß der Crusader damit ratzfatz zum sendefähigen -sozusagen "vollwertigen"- Programm wird... :-)
    cheers,
    Ulf
    Geändert von Ulf (07.11.2004 um 23:16 Uhr)
    das wäre super!
    siehe mein Problem :
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...threadid=16005
    Original geschrieben von Pikachu
    Mmm....
    Hallo Pikachu
    Wertet denn die Digibox auch Texttelegramme aus?
    und wie werden diese auf dem kleinen Display angezeigt?
    Gruß Bosler
    Nein, derzeit noch nicht.
    Da das aber auch nur eine Sache der Firmware ist, sollte es nicht das Problem sein, wenn genug Leute Interesse daran haben.
    ...auf meiner Wunschliste stehen z.B. sende- und empfangsseitig Folgetelegramme und FMS-Text.
    cheers,
    Ulf
    cheers,
    Ulf
    Solange die Digibox keinen FMSText auswertet, ist die für mich nicht geeignet.
    Weiss man wann die Texttelegramm Auswertung in die Firmware aufgenommen wird?
    Gruß Bosler
    Hier im Forum gibt es einen Teilnehmer mit dem Nick "gruenerelch", von dem stammt die Digibox.
    Oder http://www.remotenet.de - einfach ma fragen. :)
    Werde ich wohl auch tun, auch wenn das für uns momentan nicht akut ist. Je mehr Interessenten da sind, desto eher lohnt es sich.
    cheers,
    Ulf
    hmmmmm, thema mal hochhol weil das geht glaub ich in die richtung in der ich in anderen foren hier auch schonmal angebohrt hatte.........nutzung der ankommenden signale nicht über soundkarte sondern über netzwerk/rs.schnittstellen
    gibts diesbezüglich was neues???????
    werner
    Auch ich möchte das Thema nochmals "aktivieren":
    @Jochen/Bernhard: ist von Eurer Seite etwas für den Crusader vorgesehen?
    @ahk: wäre das was für ALLFMS
    @all: gibts sonst eine Lösung
    Reinhard
