Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: wie bekomm ichs installiert???
    hallo forum!
    habe mir heute die vollversion des fms crusader heruntergeladen.
    bekomme die anwendung aber nicht ans laufen. habe auch schon die suchfunktion bemüht aber schlau geworden bin daraus auch nicht, bin auch nicht so der computerfreak. ich hoffe es nimmt sich jemand mal die zeit mir zu helfen, danke
    mfg joebuss
    4313 Gast
    Hallo joebuss!
    Ein paar weitere Angaben wären natürlich nicht schlecht gewesen ;-)
    Welches Betriebssystem, die neuste java-Version schon?, wo/was genau ist Dein Problem...
    Ich weiß, schon tausend mal gehört, aber schon einmal hier nachgesehen?
    Wenn dann immer noch Fragen offen sind, melde Dich einfach noch mal.
    Bis dahin, 4313
    weitere angaben
    windows xp, jre 1.5.0_06
    mein problem ist ich bekomm das programm nicht ans laufen.
    programm heruntergeladen. ich hoffe neuste java version. danach auf den ordner fms crussader geklickt und nix passiert.
    ich hoffe du kannst jetzt mit den angaben ein wenig mehr anfangen.
    gruß
    joebuss
    Auf welchen Ordner klickst du????
    Du musst die JAR-Datei mit Java ausführen...
    Felix
    das sollte ja schon nach der java installation mit der datei verknüpft sein. Also sollte ein doppelklick auf die *.jar datei reichen
    Hallo, und wilkommen im Forum.
    Hast du dir mal die Bedienungsanleitung durchgelesen? Wenn nicht, dann würde ich das mal machen.
    Die datei, die du runter geladen hast, hat wahrscheinlich die Endung jar. Dies ist eine unter Java ausführbare Datei. Dies bedeutet, das Java benötigt wird, um die Datei auszuführen. Mehr dazu auf der Seite www.FMSCrusader.de oder in der Bedienungsanleitung, welche auch auf der Seite zu finden ist.
    Ich hoffe ich konnte dir ein wenig helfen
    4313 Gast
    Die herunter geladene Datei liegt als zip-Archiv vor. Diese Datei erst entpacken (falls Das bei Dir nicht automatisch schon geht). Heraus kommt eine Datei namens "FMSCrusaderV4-40.jar". Diese Datei einfach mit einem Doppelklick öffnen, schon erscheint ein Menü (vorausgesetzt, du hast java (richtig) installiert)? Oder reden wir an einander vorbei?
    jetzt läufts
    noch mal hallo. habe java nochmal kompl deinstalliert danach neu installiert, nach bedienungsanleitung vorgegangen- jetzt funzt es. danke für eure hilfe
    gruß
    joebuss
    ps. werde bestimmt demnächst noch nen paar fragen haben.
    Iceman007 Gast
    Installation unter Suse
    Hallo Gemeinde,
    Ich habe mir die Demoversion des FMSCrusader 4.40 herunter geladen. Das Verzeichnis entpackt und versuche nun vergeblich das .jar Archive zum laufen zu bekommen.
    Ich benutzte Suse Linux 9.2 Pro mit Java 1.4.2.
    Beim anklicken des Button FMSCrusaderV4.40Demo.jar versucht mein Rechner zwar Java zu öffnen, aber nach ein paar sec. hört er einfach auf.
    Kann mir jemand dabei helfen?
    Geändert von Iceman007 (15.05.2006 um 14:25 Uhr)
    Am besten mal ne PN an BReichel aus dem Forum!
    Der hats unter LINUX schon laufen lassen!
    TobiasSiudak Gast
    da startet er die vm von java, aber startet nicht das programm, weil er
    nicht das kommando "-jar" zwischen java und den crusader klemmt.
    zwei sachen zum testen:
    1.
    wenn du eine konsolenfenster aufmachst und dort "java -version" bzw.
    "java --version" eingibst kommt dann eine meldung, wo dir java sagt,
    welche version es hat?
    2.
    wenn punkt eins klappt und sich java ordnungsgemäß meldet, gehe in der
    konsole (mit cd mit führendem /) in das verzeichnis,
    wo die FMSCrusaderV4-40.jar liegt und gebe "java -jar FMSCrusaderV4-40.jar"
    ein. (achtung groß- und kleinschreibung) jetzt müsste der crusader starten.
    ich hoffe ich konnte ein wenig helfen. wenn das alles klappt schreibe ich
    dir, wie man ein Icon auf dem desktop ablegt um den Crusader zu starten.
    gruß
    tobias siudak
