Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: FuG 8b Anschlussklemmen
    vieleicht sollten wir mal klären wovon wir hier reden...
    Weil du schreibst, das 8b und 8b1 unterschiedlich sind.
    Das ist aber m.w. NICHT der Fall! Die halterungen sind doch untereinander voll kompatibel! Daher wüsste ich nicht was ich da nachschauen soll.
    Ich vermute jetzt einfach mal ins blaue herrein, das du mit FuG8b die Bauserie KF802 meinst, welches es aber sowohl als FuG8b,FuG8a, Fug8b1 & FuG8a1 gab, und mit FuG8b1 das FuG8b1z bzw. das SEL SE218... (Was es aber auch als FuG8b, FuG8a (beides nur SEL) und FuG8b1, FuG8a1 (Bosch & SEL) gab.
    Ich verwende bei Gesprächen mit "Nichteingeweihten" auch gerne die Bezeichnung DICKES BOSCH und Dünnes BOSCH...
    Liege ich damit richtig?
    Wenn ja und du dann nach der richtigen Gerätevariante fragst, dann weiß man auch wovon du redest und kann in die entsprechenden Unterlagen schauen.
    Mhh... Keine ahnung ;)
    Aber ich meine dann wohl das dünne 8b.... Ist von den breite x höhe maßen ähnlich dem Bedienteil.
    Also die Belegung vom 8b-1 passt dort definitiv nicht. Wir haben die klemmen, die wir brauchen im Schaltplan zurückverfolgt. (DIES IST NICHT MIT DENEN DES 8b-1 IDENTISCH) und so funktioniert es auch. Aber für was sind die anderen Klemmen? Wäre wohl einfacher wenn wir ne Belegung hätten als für alle anderen das im Plan nach zu voll ziehen ist nämlich nen Haufen arbeit.
    Holger
    www.einsatzverwaltung.de
    Firfigther Gast
    Handelt es sich um dieses Fug
Hits:	193
Größe:	12,3 KB
ID:	3920   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	4,7 KB
ID:	3921   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	205
Größe:	21,4 KB
