Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Aus PageboyII Scanner machen?
    Oder man baut das ganze Gedöns raus und lötet sich gleich nen DISC dran ;)
    http://www.discriminator.nl/pageboy/index-en.html
    Klappt wunderbar.
    Aber wozu braucht man an einem PB2 einen Disc? Die meisten PB2 hier im Lande sollten doch im 4m-Band laufen. Ich meine mal gehört zu haben das es auch welche im 2m-Band geben soll. Da die meisten aber wohl im 4m-Band sein sollten, braucht man auch keinen Disc da der Disc ja nur für POCSAG nötig ist. POCSAG wir aber ja nun im 2m-Band ausgesendet. Also eigentlich brauch man doch keinen, oder sehe ich das falsch?
    Reissdorf
    am besten du nimmst für den pageboy einen 2,5 mm klinkenstecker in mono und auf der anderen seite für den pc dann 3,5 mm im stereo. dann bist du auf der sicheren seite. musst nur dann in dem stereostecker eine kleine brücke einlöten.
    Reissdorf
    Prinzipiell hast du natürlich Recht. Trotzdem kann man den DISC aufgrund der folgenden Gründe nachrüsten:
    - die Empfangseigenschaft/Auswertung hat sich dadurch stark verbessert (da ungefiltertes Signal)
    - der Klinkenstecker hat eindeutig zuviel Spiel! Daher kann man besser eine Cinch-Buchse anlöten, damit hat man 100%igen Kontakt
