Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Aus PageboyII Scanner machen?
    Wenn deine Ladestation einen NF ausgang hat, dann ist das durchaus möglich! Einfach den Ausgang der Ladestation mit dem Microeingang des PCs per Kabel verbinden.
    MFG Flo
    Schnuppli Gast
    wie sieht so eine NF schnittstelle aus?
    mit der ladestation vom pageboy 2 wird das nix! die hat keinen keinen nf ausgang. nur den ausgang für eine externe "hupe".
    und der melder selbst ist mit dem nf signal nicht mit der station verbunden.
    über die zwei kontakte vom melder ist lediglich der ladestrom und eine externe antenne verbunden.
    allerdings hast du im melder ja die kleine buchse für den "ohrstöpsel".
    und darüber sollte es dann funktionieren.
    Schnuppli Gast
    und diesen stöpsel dann nur mit dem microfon eingang verbingen und fertig? Welches Kabel brauch ich dafür ?
    Für den Rechner brauchst du auf alle Fälle einen 3,5er Klinkenstecker. Ich weiß nur nicht, was an dem Pageboy dran is. Wenn es auch so eine Buchse ist, dann brauchst du ein Kabel mit 2 3.5mm Klinkensteckern.
    MFG Flo
