Drück mal vorsichtig auf die Membrane vom Lautsprecher, das schwarze Kunststoff muss sich leicht ca. 2 - 3 mm nach innen drücken lassen .
Also wenn es nur um den inneren Kreis auf der Membrane geht, dann lässt sie sich sehr weit eindrücken.
Sören
hat noch irgendwer ein Tipp für mich?
Sören
Ob er runter gefallen ist, kasst du testen wenn du den SubPrint mal leicht schüttelst. Wenns klappert ist er gefallen und sollte mal zur Werkstatt. Ansonsten: Check mal die Lötstellen am Lautsprecher und versuch mal vorsichtig zu testen ob nicht das ein oder andere Bauteil locker ist.Zitat von Soeren_87
In diesem Sinne....
Also gefallen ist er nicht. Jedenfalls klappert auf dem SubPrint nichts.
Ich habe da jetzt mal gemessen, wenn ich die Rauschsperre öffene.
Da liegen dann so ca. 2V an.
Ich schätze, dass dann der Lautsprecher einen weg hat.
Sören
Ich habe das Problem mit meinem Quattro 98S.Wenn ich den Akku raus und wieder reinmacht ist der Ton vom Selbsttest normal laut.Danach ist er sofort wieder leise.
Gruß firefighteropp
Also bei dem Quattro96 lags wirklich am Lautsprecher. Seitdem ich einen neuen LSP eingelötet ist er wieder so laut wie am ersten Tag ;-)
Sören
