Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Quattro 96S auf einmal sehr leise
    Also der Lautsprecher ist zu 99% sauber ;-)
    Hatte ich schon gereinigt.
    Zum Messen hätte ich auch ein Oszilloskop.
    Ob er runtergefallen ist kann ich nicht sagen. Mir wurde gesagt, dass er das hat, seitdem der neue Akku drinnen ist.
    PS: Er ist immer leise. Also der Alarmierungston, die Durchsage und auch die Ansage vom Sprachspeicher.
    Sören
    Drück mal vorsichtig auf die Membrane vom Lautsprecher, das schwarze Kunststoff muss sich leicht ca. 2 - 3 mm nach innen drücken lassen .
    Also wenn es nur um den inneren Kreis auf der Membrane geht, dann lässt sie sich sehr weit eindrücken.
    Sören
    hat noch irgendwer ein Tipp für mich?
    Sören
    Ob er runter gefallen ist, kasst du testen wenn du den SubPrint mal leicht schüttelst. Wenns klappert ist er gefallen und sollte mal zur Werkstatt. Ansonsten: Check mal die Lötstellen am Lautsprecher und versuch mal vorsichtig zu testen ob nicht das ein oder andere Bauteil locker ist.
    In diesem Sinne....
    Also gefallen ist er nicht. Jedenfalls klappert auf dem SubPrint nichts.
    Ich habe da jetzt mal gemessen, wenn ich die Rauschsperre öffene.
    Da liegen dann so ca. 2V an.
    Ich schätze, dass dann der Lautsprecher einen weg hat.
    Sören
    Ich habe das Problem mit meinem Quattro 98S.Wenn ich den Akku raus und wieder reinmacht ist der Ton vom Selbsttest normal laut.Danach ist er sofort wieder leise.
    Gruß firefighteropp
