Ergebnis 1 bis 15 von 28
Thema: Hurricane an FMS zum POCSAG Auswerten
    BOS_Funker Gast
    AW
    Hey das klingt doch schon mal gut ;)
    Die Variante 2 gefällt mir also genau so hab ich es mir vorgestellt.
    Das mit dem Reger ist denke ich mal nicht das Problem also das bekomm ich hin.
    Nun muss ich nur noch wissen welcher von den vielen TP's der TP 4 ist.
    Kannst du mir das vielleicht auch noch verraten??
    also du legst die Platine vor dir, so dass die Antenne und die Pins zu dir zeigen.Du brauchst die Platinen nicht zu trennen. Direkt vor dem Abschirmblech, welches die anderen beiden Platinen und den Digitalteil beherbergt findest du einen Testpunkt (Bestückungsseite oben), dieser ist Testpunkt 4.
    Hier noch einmal zur Kontrolle:
    links etwas nach unten versetzt findest du 2 Widerstände
    unter dem Testpunkt befinden sich zwei Spulen
    rechts vom Testpunkt etwas nach unten versetzt befindet sich ein Kondensator
    über dem Testpunkt ist direkt das Abschirmblech
    Viel Glück beim suchen
    Mfg. friend112
    Wer suchet, der findet!
    BOS_Funker Gast
    AW
    Glück hatte ich ;)
    War ja auch nicht schwer bei der tollen Beschreibung.
    Allerdings ist das Signal so schwach das es nie reichen wird um es auszuwerten davon mal ab hab ich das Gefühl das der Melder nur jede 2te Sekunde was empfängt, denn wenn ich mit einem FUG einen Dauerton sende dann höre ich über den DME nur ein Piep Piep Piep immer mit einer pause zwischendurch.
    Ist das normal oder ist der Melder hin oder was hab ich falsch gemacht?!?!
    Zur Signalstärke:
    Es handelt sich wie bereits gesagt um ein Digitales signal. Also mit 3v. Die Anpassung an die soundkarte liegt bei dir.
    Zum Ausschalten:
    Der empfänger ist in der Tat nicht immer im Betrieb. Er wird zum Stromsparen immer nur kurz eingeschaltet und bleibt nur bei einer Empfangenen Pocsag-Präamble eingeschaltet. Allerdings muß das interval definitiv kürzer als 2 sekunden sein.
    Hast du nen oszi?
    Wenn ja poste mal ein Bild des ausgangs...
    Mfg. friend112
    hab mich gerade mal in meine Werkstatt begeben...
    Der Hurricane hat als Ausgangssignal an TP4 nicht 3V wie erwartet, sonder 0,6 V. Dies ist eine Optimale Spannung für eine Soundkarte!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Habe es dann getestet. Anfänglich hatte ich das selbe Problem wie du, habe das aber schnell gelöst bekommen. Folgendes must du tun:
    Beim anlegen der Spannung am Hurricane drücke die linke Taste. Nun bootet er in einem speziellen Modus. (Dann steht etwas seltsames im Display bei mir t2:14)
    Nachdem ich das getan habe, hatte ich auf anhieb eine perfekte Auswertung.
    Also du brauchst nur nen Mono Klinkenstecker mit Kabel. Die spitze legst du auf TP4 und den anderen Kontakt auf Masse (z.B. Abschirmblech) Den in den Line in.
    Nachdem du den Melder dann im anderen Modus gebootet hast, hast du eine perfekte Auswertung (zumindest bei mir).
    Aber der Melder benötigt im anderen Modus mehr spannung, daher empfelle ich ihn dann direkt an ein Netzgerät zu betreiben.
    Mfg. friend112
    BOS_Funker Gast
    AW
    Oki nachdem ich dann mal nachgemessen hab musst ich dir recht geben da liegen keine 3 Volt an sondern 0,5 also bei mir ;)
    Nachdem ich dann mal meinen alten Oszi unterm Bett hervor gekramt hab und ihn an den TP 4 angeschlossen hab konnte ich erst schön sehen wie der Träger nach 1 bis 2 sek immer abfiel.
    Akku raus Linke taste gedrückt und Akku wieder rein und siehe da es klappt wunderbar ;)
    Im Anhang ist ein Bild von meinem Ausgangssignal.
    So nun muss ich den DME nur noch an meine Soundkarte anschließen und gucken wie er auswertet.
    Tausend dank für deine Hilfe.
    Ach so weißt du auch wie es beim Patron funktioniert?!?
Hits:	269
Größe:	31,3 KB
    Die Funktionsweise beim Patron kann ich dir auch erklären. Aber nicht mehr heute ;)
    Muß morgen wieder früh raus. Ich denke ich schreibe dir morgen abend, wie es beim Patron funktioniert.
    Mfg. friend112
