Zum einen wäre das ein ziemlich teurer Empfänger und zum anderen ist der Melder dazu nicht besonders gut geeignet, da hier der Empfänger und der Digitalteil auf einer Platine sitzen.
Gut aber um deine Frage zu beantworten: Ja es ist theoretisch auf zwei wegen möglich
1. Du könntest beim anlegen der Spannung (ich denke mal du möchtest ein externes Netzteil benutzen) beide Tasten drücken in dem Modus kannst du die Soundausgabe des Datenstromes aktivieren (einmal mit Rauschsperre und einmal ohne) Statt dem Lautsprecher nimmst du jetzt ein Kabel was in die Soundkarte geht.
2. Du lötest ein Kabel an TP4, dort liegt der Demodulierte Datenstrom direckt an. Aber vorsicht: Die Spannung entspricht der Logikspannung im Melder, also 3V. An deine Soundkarte darfst du aber nur maximal ca. 0,7 V anlegen. Also must du noch nen Spannungsteiler basteln.
Wenn das alles was ich dir hier sage nur böhmische Dörfer sind, dann vergess das ganze gleich wieder.
Und bedenke durch deinen Eingriff wird der Melder für den BOS-Altag unbrauchbar!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mfg. friend112
