Selbst mein UBC280XLT empfängt auf 137-144 nur FM. Das ist blöd, denn manchmal empfange ich da etwas (entsprechende Antenne vorausgesetzt).
Also wenn du mit Guard die internationale Notfrequenz meinst, dann kannst Du diese normalerweise mit nem Flugfunkfähigen Scanner hören, allerdings spielt sich auf dieser eigentlich relativ wenig ab.
Flugfunkfrequenzen aller Deutschen Flughäfen gibts z.B. bei airports.de, allerdings sind da halt nur die Bodenkontrollstationen, sprich Tower und Ground wobei man mit den Frequenzen der Kontrollzentralen eh wenig anfangen kann, da man hier auf Grund der Antennenausrichtung meist nur die Flieger nicht aber die Lotsen hört. Wenn Du trotzdem ne einigermaßen komplette Liste suchst, google mal airfreq germany, dann solltest Du bekommen was Du willst.
HI,
Also GUARD is normaler Weise nicht die Notfrequenz die im VHF Bereich des Flugfunkbandes 121.5 MHz ist. GUARD ist die in ganz Deutschland von allen Militärflugplätzen geschaltet ist. Diese arbeiten normalerweise eben im militärischen Flugfunkband im UHF Bereich. Das ganze macht man um auch zivilen Luftfahrzeugen, die eben nur über VHF Geräte verfügen, die Möglichkeit zugeben im Notfall oder aus irgendeinem anderen Grund Kontakt mit dem Tower des jeweiligen Platzes aufnehmen zukönnen. Diese allgemeine militärische Wachfrequenz wie sie auf deutch heißt ist die 122.100 MHz.
