Also wenn du mit Guard die internationale Notfrequenz meinst, dann kannst Du diese normalerweise mit nem Flugfunkfähigen Scanner hören, allerdings spielt sich auf dieser eigentlich relativ wenig ab.
Flugfunkfrequenzen aller Deutschen Flughäfen gibts z.B. bei airports.de, allerdings sind da halt nur die Bodenkontrollstationen, sprich Tower und Ground wobei man mit den Frequenzen der Kontrollzentralen eh wenig anfangen kann, da man hier auf Grund der Antennenausrichtung meist nur die Flieger nicht aber die Lotsen hört. Wenn Du trotzdem ne einigermaßen komplette Liste suchst, google mal airfreq germany, dann solltest Du bekommen was Du willst.
