Ergebnis 1 bis 15 von 25
Thema: Lexikon Hurricane Voice FS
    male1983 Gast
    Kann mir jemand sagen wie man beim Hurricane Voice FS eine Pause programmieren kann? Komma und Leerzeichen usw. hab ich schon probiert, aber das klappt nicht.
    Hurricane Lexikon
    Schreib mal eine Mail an Herrn Ziegler von Swissphone der Herr hilft dir schnell weiter auch kannst du ihm die Daten mit beischreiben die du ins Lexikon einsetzten willst. E Mail Adresse: Swissphone@ziegler.de
    Destero
    meine erste Frage wäre einmal wozu ;)
    Na ja, um dir eventuell etwas Weiterzuhelfen: Lese dir mal unter Dokumente "German_TTS_1_2.PDF" durch. Das ist die Anleitung zum Sprachprozessor. Darin dürfte dich besonders das Kapitel "3.2.3.4 Pause Control" auf Seite 23 interessieren. Hier mal ein Zitat:
    This control allows a pause in the text.
    table 3-1
    Code format Description
    1 {p1000ms} 1000 millisecond pause in the text
    2 {p1s} 1 second pause in the text
    3 {p2mn} 2 minute pause in the text
    The Switch Name is pause, the Switch Information is a duration either in millisecond or in
    second or in minute surrounded with brackets.
    Example :
    "Guten tag {p1000ms} meine..........."
    "Guten tag {p1s} meine..........."
    "Guten tag {p2mn} meine..........."
    Probier das mal und berichte ob es geklappt hat.
    Mfg. friend112
    Wer suchet, der findet!
    male1983 Gast
    Danke, werde es mal probieren
    Hallo nochmal,
    habe es gerade bei meinem Hurricane probiert. Es funktioniert bestens.
    Mfg. friend112
    male1983 Gast
    Habe es mal versucht, wenn man es beim Testsprechen reinschreibt funktioniert es. Nur wenn man es in das Abkürzungslexikon schreibt funktioniert es nicht.
    Hallo allerseits,
    ich habe mal diesen alten Faden ausgegraben und bräuchte eine Antwort auf die Frage, ob es ein Steuerzeichen in der Textmeldung gibt, das den Hurricane Voice zu einer kurzen Sprechpause veranlaßt.
    Derzeit tun es 3 Punkte, aber evtl. gibt es da ja eine bessere Lösung.
    also wir haben es ganz einfach gelöst. Du kannst jedes x beliebige Zeichen auf ein Leerzeichen Programmieren oder aus einem 2 Leerzeichen machen.....
    Dazu gehst du unter der Registerkarte "Lexikon oder Lexika" dort dann in das Lexika (die 2 Säulen links). Dort kannst du in der linken Spalte das Zeichen das du als Leerzeichen haben willst eingeben, dann gehst du auf die Rechte Seite in der gleichen Zeile und gibst dort _ ein, _ = 1 Leerzeichen __ = 2 Leerzeichen. Wir haben links drin _ und rechts __
    Also das Rechte ersetzt das linke.
    Hoffe dir geholfen zu haben.
    Der Unterstrich steht für ein Leerzeichen!
    gruss
    Oliver
    Da hast Du mich falsch verstanden. Ich habe keinen Zugriff auf die Programmierung der DME, sondern suche eine Möglichkeit, die Pause durch ein Steuerzeichen in der Alarmnachricht auszulösen.
    Dann mach in der Alarmnachricht einfach ein oder Zwei leerzeichen dazwischen, oder eben das was ihr programmiert habt. Ansonsten hast du keine Chance. Aber versuche es mal mit den Leerzeichen in der Alarmmeldung, sofern eure Leitstelle das macht, verbraucht halt viel Platz bei DMEII.
    Gruss
    Oliver
    Ich frag hier noch mal rein. Mein Melder wandelt fast alle wörter die ich ihm gesagt habe um, nur leider wenn die Einsatzkräfte genannt werden, dann nicht.
    Bsp.:
    FEU Musterstr. 1 / Brennt Hecke - 34-DL,WINTH1
    Ich möchte das er DL als Drehleiter spricht und WINTH1 als Winterhude-Eins. Leider buchstabiert er die sachen aber nur. Habe folgendes im Anwender Lexikon eingegeben:
    DL : < Drehleiter >
    -DL :
    WINTH : < Winterhude >
    WINTH1 : < Winterhude.Eins >
    Kann mir einer helfen???
