Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: 2/4m Kombiantenne als Sperrtopf?
    redone Gast
    Moin
    Ich suche eine 2/4m Kombiantenne als Sperrtopf für einen Kurbelmast an einem Fahrzeug (LT35).
    Da der Mast auf der Anhängerkupplung sitzen soll, wären bei einer Groundplate immer die Fiberglasstäbe im Weg wenn ich den Mast einfahre.
    Das zweite Problem ist die Länge des Sperrtopfes, da das ganze auch während Fahrt montiert bleiben soll (eingefahren natürlich), deshalb "sollte" der Topf nicht länger als 1,3m sein.
    Hab auch schon bei Kathrein und Procom gesucht aber nix gefunden was paßt.
    Hat jemand eine Idee?
    Oder besser 4m Sperrtopf nehmen und ne Frequenzweiche dranschrauben?
    Moin,
    es gibt keine Sperrtopfantenne für mehrere Bänder (2m / 4m)
    Die Sperrtopfantennen sind extrem schmalbandig, so dass z.B. zur Abdeckung des gesamten 2m Bandes eigentlich 3 Einzelantennen nötig wären.
    Zitat aus der Hirschmann Antennenbeschreibung:
    4.1.1. Groundplane- und Sperrtopf-Antennen im Vergleich
    Die „klassischen“ Rundstrahler sind die Groundplane-Antenne und die Sperrtopf-Antenne . Die Bezeichnungen deuten an, wie die Antennen vom Mast entkoppelt werden. In einem Fall wird durch die drei Gegengewichtsstäbe eine leitende Ebene nachgebildet, im anderen erreicht man die Entkopplung mit einem l/4-Sperrtopf. Letzterer funktioniert jedoch nur schmalbandig, so daß z.B. zur Abdeckung des 2-m-Bandes drei Ausführungen benötigt werden. Die Groundplane-Antenne dagegen ist breitbandig über den gesamten Frequenzbereich.
    e.
    redone Gast
    OK,wenn es keine 2/4m Sperrtopf gibt, was kann ich dann machen?
    Wieweit können die Radiale an einer Groundplate gekürzt werden?
    es gibt doch von K eine 2/4m GP mit anklappbaren radialen.
    die kost zwar an haufen geld, würde aber alle deine forderungen erfüllen.
    die nummer von kathrein dazu wäre die:
    K 51 25 42 1
    und hier der link zum katalog (achtung modemuser 8MB)
    http://www.kathrein.de/de/mca/katalo...ad/9987231.pdf
    Geändert von SEG-Betreuung (03.05.2006 um 11:51 Uhr)
    redone Gast
    Ich kenne die Kathrein-Antenne, aber eigentlich möchte ich das ganze ohne bewegliche Teile lösen. Die haben irgendwie den Hang dazu ziemlich schnell kaputt zu gehen.
    Außerdem ist die wirklich ...teuer.
    Gibt es denn zu der keine Alternativen?
    Von Procom oder so?
    Was passiert eigentlich wenn man ne Frequenzweiche von ner Mobilantenne an eine Feststationsantenne anschließt?
    die antenne und die weiche bilden eine einheit.
    die müssen zusammen passen.
    die weiche zb. erwartet hinten dran eine antenne mit der passenden länge. darum darf man diese kombiantennen nicht kürzen.
    K ist apothekenmässig, hat sich aber rein von der qualität her bewährt.
    ganz abgesehen davon, dass du die radiale in jedem fall anklappen musst, oder die GP abbaun zum fahren. vorstehende teile wie die radiale entsprechen wohl nicht der StVZO. oder erklär du mal dem radfahrer, dass sein ausgestochenes auge bei dem an sich harmlosen auffahrunfall kollateralschaden ist...
    Geändert von SEG-Betreuung (03.05.2006 um 12:12 Uhr)
