Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: FRAGE ZU LADEGERÄT FME85
    Allegiance666 Gast
    Ich hab eine kleine Frage: An meinem Ladegerät für meinen Meldeempfänger vom Typ FME85 gibt es eine gelbe und eine rote LED sowie einen Knopf zwischendrin. Meine Frage wäre wofür diese sind! Wenn ich dem FME zum laden reintu leuchten beide LEDs auf, nach Druck auf den Knopf erlischt die rote für einen Moment und leuchtet einen Moment später wieder auf.
    Kann mir da jemand weiterhelfen?
    Danke im Voraus!
    Gelbe LED: laden
    Rote LED: Alarm oder Rauschsperre offen wenn auf mithören
    Taster: Alarm quittieren
    Hast du den FME auf Mithören, wenn er im LG steht? Falls nein ist was faul.
    Schließe mich meinem Vorredner an. Die rote LED leuchtet zusätzlich, wenn der Melder auf "Mithören" steht oder ein Alarm einläuft.
    In deinem Fall, wenn sie stets mitleuchtet, solltest du den Melder einfach mal öffnen (Kappe oben abnehmen, notfalls an der Seite in das kleine Loch mit einer Nadel etc. stechen, damit dies möglich ist und dann das Innenleben des Melders herausziehen) und die Kontakte an der Unterseite (die die Pins in der Ladestation treffen) reinigen, bei schweren Verschmutzungen kannst du auch Alkohol nehmen. Eventuell auch mal einen Schluck davon trinken :-). Zusätzlich dann mal noch die Pins in der Ladestation säubern und den Melder zusammenbauen, es ausprobieren und hier schreiben, obs was gebracht hat.
    Max.
    Allegiance666 Gast
    Danke für die Hilfe! Die rote LED war nur an, weil der FME an (nicht auf mithören aber halt AN - ihr wisst was ich meine ;-) ) war. Macht man den FME komplett aus und steckt ihn dann ins Ladegerät, geht die Lampe NICHT an => mein Fehler
    So, alle unklarheiten beseitigt, wünsche angenehme nachtruhe und bedank mich noch mal herzlich :-)
    Hornz up und bis die Tage
    Christian
    PS.: Gibt der 85 eigentlich ne Rückmeldung wenn der Akku leer ist? hab den nach 5 Tagen das erste Mal geladen, und am Ladegerät erkennt man auch net wann der voll ist.
    FME85
    Das mit dem "an" verstehe ich nicht ganz. Was für einen Sinn soll ein Melder haben wen er ganz abgeschaltet im Ladegerät steht?
    Die Rote Lampe darf nur brennen wenn er auf mithören steht oder ein Alarmk angekommen ist. Das hat nichts mit Melder an oder aus zu tun.
    Wie lang der Akku hält zeigt er nicht an.
    Genauso ist es. Auch wenn der Melder betriebsbereit ist, darf die rote LED nicht leuchten. Probier mal meinen Tipp von oben - das geht eigentlich auch ganz schnell. Also nochmal: Steckt der Melder ausgeschaltet oder im "zugeschalteten Modus" (Mithören nicht aktiv, Schaltermittelstellung) im Ladegerät, darf nur die gelbe Lampe leuchten. Kommt ein Alarm rein oder stellst du den Melder auf Mithören (Schalterendstellung), blinkt bzw. leuchtet auch die rote LED.
    Zum Ladezustand des Akkus: Nein, er zeigt es nicht an. Du solltest aber darauf achten, einen NiCd-Akku zu verwenden, empfohlen ist da aufgrund der Leistung des Ladegeräts eine mAh-Zahl von ca. 700. Dann musst du alle zwei bis drei Tage laden.
    Ob der Akku dann ganz voll ist, lässt sich nicht erkennen. Aber dass er leer wird erkennst du daran, dass die Rauschsperre im Mithörbetrieb nicht mehr richtig funktioniert, also wenn du mithörst und er rauscht zwischen den Durchsagen, dann solltest du schleunigst laden :-).
    Max.
    Die Problematik mit der roten LED kenne ich auch beim FME84 und FME86. Die beschriebene Vorgehensweise zru Behebung ist auf alle Fälle einen Versuch wert. Bei den von mir betreuten Geräten hat es allerdings bislang immer geholfen, nach Einsetzen des Geräts in den Lader ein paar Sekunden zu warten und dann den Rücksetztaster langsam mehrfach zu betätigen.
    Tim
    Guten Tag Community
    Ich bin neu hier im Forum und hab auch gleich mal eine Frage.
    Da diese zu diesem Thema passt, wollte ich nich extra ein neues Thema erstellen.
    Ich besitze auch den FME 85 und das Ladegerät von LG.
    Wenn ich den FME in das Ladegerät stelle, dann blinken keine Lampen. (egal welche schalterstellung) Drücke ich aber den Knopf, dann piept er und die rote Lampe leuchtet.Nehme ich ihn aus der Ladestation dann leuchtet die Lampe weiterhin.
    Die gelbe Lampe leutet überhaupt nich!
    Meine Fragen nun.
    1.Is das normal so?(denke mal nich;siehe andere antworten)
    2.Wo könnte der Fehler liegen?( gereinigt hab ich schon alles)
    Ganz einfach, die gelbe LED ist defekt.
    Das die Rote nach entnehmen des Melders weiter Leuchtet ist ganz normal wenn der Alarm nicht am Taster quittiert wurde.
    Wenn der Melder noch läd liegt es an Dir um Du den Defekt überhaubt beheben willst.
    Mit kameradschaftlich Gruß
    Andy
