Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Pin-Belegung Print-Buchse AEG Teledux
    Hmmm....
    Welchen TX9 Hörer hast Du denn?
    Neue oder alte Form.
    Da sind dann auch die Platinen in der Auflage verschieden.
    FUKW
    Wir, die guten Willens sind, geführt von Ahnungslosen und Unwilligen, versuchen für die Undankbaren das Unmögliche zu vollbringen.
    Wir haben solange soviel mit sowenig versucht, das wir jetzt qualifiziert sind, fast alles mit nichts zu vollbringen.
    Neue Version BHA 902
    Sorry, die neue Version = BHA 902 müßte das sein !
    ich hab da mal schnell ein Bildchen gemacht..
    Köntest Du markieren welche Platine Du hast und wo Du angeschlossen hast?
    Fukw
Hits:	296
Größe:	44,8 KB
    SO hier..
    da wo der rote Balken is !!!
Hits:	191
Größe:	49,1 KB
    Hörer
    Also dann...
    Hast Du den Commander mit Nato oder offenem Kabelende?
    Ich find in meinen Untrlagen zu dem Pfostenstecker auf der Platine nichts, aber vielleicht kann ich Dir trotzdem Helfen.
    Ich schick Dir die Belegungdes Verbindungskabels des TX9 vom SE Teil zum Hörer.
    Daraus kannst Du sehen welcher Pin für was da ist. Auf der Platine kannst Du die Pins dann von der Buchse zum Pfostenstecker durchklingeln.
    Dann nur noch richtig mit dem Commander verbinden und es sollte gehen.
    Nach deiner Beschreibung nach fehlt irgend was oder ist vertauscht.
    Fukw
    PS. Dauert einen Moment....der Scanner tuts mal wieder nicht....
    offenes Kabelende
    offenes Kabelende....
    DANKE
    Belegung
    Die Pinbelegung
    Und die Pinbelegung selbst von der blauen Anschlußbuchse hast du net ?
