Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Pin-Belegung Print-Buchse AEG Teledux
    Suche die Pin-Belegung der 10-poligen blauen Printbuchse auf der Platine (rechts oben) in der Halterung für den neuen Bedienhandappart (neu BHA 902) des Teledux 9
    Buchse
    Hi Instler2!
    Was suchst Du denn jetzt: Die Hörerbuchse oder die Belegung der V24 Schnittstelle?
    Der Hörer hat mehr wie 10 Pins.
    Möchtest Du einen Bedienhandapparat oder das EBG anschließen?
    FUKW
    Wir, die guten Willens sind, geführt von Ahnungslosen und Unwilligen, versuchen für die Undankbaren das Unmögliche zu vollbringen.
    Wir haben solange soviel mit sowenig versucht, das wir jetzt qualifiziert sind, fast alles mit nichts zu vollbringen.
    Also...
    Also, das is rechts oben der 10pol-Printstecker auf der Platine in der Handapparateauflage, wo der BHA angeschlossen wird (mittels Sub-D-Stecker)
    DOrt ist ein zweiter Handapparat COMMANDER BOS A angeschlossen. Leider habe ich hinten am 2ten BHA keine Sendertastung und keinen Tonruf.
    ABer Mithören und Lautstärkeregelung funktioniert einwandfrei.
    Aber auch die gelbe Kontrolleuchte am 2ten BHA leuchtet nicht. Nur beim senden vorne am BHA geht die gelbe und die rote leuchte an.
    Was kann das sein ?
    Hmmm....
    Welchen TX9 Hörer hast Du denn?
    Neue oder alte Form.
    Da sind dann auch die Platinen in der Auflage verschieden.
    FUKW
    Neue Version BHA 902
    Sorry, die neue Version = BHA 902 müßte das sein !
    ich hab da mal schnell ein Bildchen gemacht..
    Köntest Du markieren welche Platine Du hast und wo Du angeschlossen hast?
    Fukw
Hits:	302
Größe:	44,8 KB
    SO hier..
    da wo der rote Balken is !!!
Hits:	198
Größe:	49,1 KB
