Ergebnis 1 bis 15 von 26
Thema: POC32: senden funktioniert nicht richtig
    Hallo allerseits,
    hat jemand eine funktionsfähige Konfiguration für das Aussenden von POCSAG-Meldungen mit POC32 am Laufen?
    Ich habe unter Win95c und 98SE alle Versionen von POC32 durchprobiert und es zeigt sich immer dasselbe Bild. Die erste Aussendung ist einwandfrei, wird aber vom Programm nicht selbständig beendet. Erst durch Anklicken eines der Symbole in der Symbolleiste bricht die Ausgabe ab. Die darauffolgenden Ausssendungen werden vom DME nicht mehr richtig erkannt. Beendet man die Ausgabe nicht manuell, stürzt POC32 (und vereinzelt auch WIN) nach einiger Zeit ab.
    Alle verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten am COM-Port habe ich auch schon durchprobiert.
    Franl
    Chrigel Gast
    POC32
    Direkt kann ich leider auch nicht helfen, weiss aber nur, dass POC32 schon in der Empfangsversion nach relativ kurzer Zeit immer abgestürzt ist. Der Bug scheint also immer noch vorhanden zu sein, dein Fehler ist es wohl nicht.
    Gruss
    Chrigel
    Hey,
    was / wie muss getan werden um in POC32 unter den Hardwareeigentschaften den COM Port Aktiv setzen zu können, bzw um unter Optionen -> POCSAG-> Senden "aktiv" zu schalten ?
    MFG Beatzler
    das mit POC32 habe ich auf gegeben aber ich sende mit einer kleinen BOX und einem GM 950 das geht echt gut und ich kann auch alles am DME testen also mit 512 1200 2400 baud oder nur ton nur tex das geht mit der Box und dem Programm zu sammen was ich da zu bekommen hahe bestens :-)
    Schönen tag allen
    Hey,
    ja genauso soll das laufen ;-)
    Wie heißt denn deine Software und wo kann man die erhalten ?
    Ist das diese USB Hardware Variante mit passender Software ?
    MFG Beatzler
    Die softwar bekommt man den zur Box da zu man kann es über USB oder RS232 machen als die sachen an steuern
    DeLocke Gast
    Was ist denn das für eine ominöse BOX?
    ich werde mal bilder machen
    Ich vermute mal du meinst das gute Stück hier bzw. sowas in der Art, war ja letzens erst wieder bei Ebay:
    http://cgi.ebay.de/Pocsag-Encoder-Al...item20b04ef1cb
    MFG Beatzler
    Ich empfehle euch das Hier!
    http://cgi.ebay.de/MELDER-TESTER-PRU...#ht_1136wt_939
    Die Software bekommt man auch mit dazu! Die Software findet man aber auch hier unter den Downloads ;)
    genau die ist es die habe ich und kann nur sagen top
    Den POCSAG Encoder den Beatzler meint habe ich auch. Der ist einfach nur Klasse.
    @Bahnfeuerwehr
    Dein Link funktioniert nicht.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Hey,
    @ Bahnfeuerwehr
    wenn du die Box meinst die Tobi66 gepostet hat frage ich mich wozu du ein 2m Gerät brauchst / verwendest ?! Die Box von Tobi wird einmalig auf einen Kanal gequarzt und gut ist, ausserdem sind damit meißt nur alarmierungen im Unfang / Bereich von wenigen cm möglich, also zum testen nach ner Programmierung super ausreichend ;-)
    @ Florian 40
    Welche Software nutzt du denn ? Diese USB Software welche dabei war / ist oder eine eigene oder nur Hyperterminal direkt ?!
    MFG Beatzler
    @ Beatzler
    Ich habe den POCSAG Encoder als Tester und teste die Software auch mit. Ich habe mehrere
    Testversionen hier. Die neueste ist in der ebay Auktion mit abgebildet.
    Ich verwender den POCSAG Encoder mit dem FT-897, GM900 und GM1200.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Habt ihr den Encoder alle bei Ebay gekauft, oder bau ihn jemand für euch bzw. ihr selber ?
    Bin da mal wieder sehr neugierig ;-)
    Schönes WE..
