Ergebnis 1 bis 15 von 26
Thema: POC32: senden funktioniert nicht richtig
    Hallo allerseits,
    hat jemand eine funktionsfähige Konfiguration für das Aussenden von POCSAG-Meldungen mit POC32 am Laufen?
    Ich habe unter Win95c und 98SE alle Versionen von POC32 durchprobiert und es zeigt sich immer dasselbe Bild. Die erste Aussendung ist einwandfrei, wird aber vom Programm nicht selbständig beendet. Erst durch Anklicken eines der Symbole in der Symbolleiste bricht die Ausgabe ab. Die darauffolgenden Ausssendungen werden vom DME nicht mehr richtig erkannt. Beendet man die Ausgabe nicht manuell, stürzt POC32 (und vereinzelt auch WIN) nach einiger Zeit ab.
    Alle verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten am COM-Port habe ich auch schon durchprobiert.
    Franl
    Chrigel Gast
    POC32
    Direkt kann ich leider auch nicht helfen, weiss aber nur, dass POC32 schon in der Empfangsversion nach relativ kurzer Zeit immer abgestürzt ist. Der Bug scheint also immer noch vorhanden zu sein, dein Fehler ist es wohl nicht.
    Gruss
    Chrigel
    Hey,
    was / wie muss getan werden um in POC32 unter den Hardwareeigentschaften den COM Port Aktiv setzen zu können, bzw um unter Optionen -> POCSAG-> Senden "aktiv" zu schalten ?
    MFG Beatzler
    das mit POC32 habe ich auf gegeben aber ich sende mit einer kleinen BOX und einem GM 950 das geht echt gut und ich kann auch alles am DME testen also mit 512 1200 2400 baud oder nur ton nur tex das geht mit der Box und dem Programm zu sammen was ich da zu bekommen hahe bestens :-)
    Schönen tag allen
    Hey,
    ja genauso soll das laufen ;-)
    Wie heißt denn deine Software und wo kann man die erhalten ?
    Ist das diese USB Hardware Variante mit passender Software ?
    MFG Beatzler
    Die softwar bekommt man den zur Box da zu man kann es über USB oder RS232 machen als die sachen an steuern
    faboi Gast
    Zitat Zitat von Beatzler Beitrag anzeigen
    Hey,
    MFG Beatzler
    Dies sollte unter Win 95/98/ME aktiv sein. Belegung ist dann
    Code:
    FUNK    RS232  9-PIN
    PTT     RTS    7
    TXDATA  DTR    4
    RXDATA  CTS    8
    GND     GND    5
    Hey,
    das ist dochmal ne super Aussage !!!
    Vielen Dank ! TOP
    MFG Beatzler
    @ Beatzler
    Nochmal wegen dem Plan... hast du da was oder ist das eher Nonpublic ?
    Denke bin da nicht der einzige der da Neugierig ist...
    Schönes Rest WE
    Gruss
    Dirk
